  CATIA V5 Programmierung
  Buchstabe von Stringparameter entfernen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Buchstabe von Stringparameter entfernen (4084 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern von einem Stringparameter den Buchstaben entfernen so das nur der Zahlenwert übrigbleibt.
Änlnlich wie "ToString(Param/1mm)"
Möchte gern den Nenndurchmesser eines Gewindes weiterverwenden
z.B. "M10" soll "10"
      "M8 soll "8" rauskommen
Gruß und schönes WE
Uwe
Gruß Uwe
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist glaube ich etwas kniffelig, daher auch nicht komplette Lösung:
Du kannst die einzelnen Zeichen in einer Schleife abarbeiten.
also
for iChar = 1 to len(sMeinString)
Next iChar
dann kannste die einzelnen zeichen rausschneiden mit right(left(sMeinString, ichar),1)
und diese kannst Du dann prüfen mit
isNumeric(right(left(sMeinString, ichar),1))
nun merkst Du Dir von wo bis wo es numerisch ist und schneidest den String dann mit Mid() raus, diesen wandelst Du dann mit CLng() zum Beispiel in ein Long um.
Gibt sicher auch eine einfacherere Methode um die einzelnen Chars durchzugenen, mir ist auf die Schnelle aber nur das eingefallen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Stammtisch in Wolfsburg
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum491/HTML/000179.shtml
gladly
Sehen Sie sich das Profil von gladly an!   Senden Sie eine Private Message an gladly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladly
Catia V5R19SP9HF40 64Bit
Windows XP Pro x64
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
also falls es sich bei dem Parameter schon um einen String handelt (so habe ich es verstanden), kann man mit folgender Formel ein enfternen des "M" erreichen, sowie gleichzeitig in einen Real umwandeln:
Eingabestring:
String.2="M10,5"
String so ändern, das M entfernt wird (ergibt "10,5")
Also Starte beim 2. Buchstaben und nehme noch so viele Buchstaben wie die Anzahl aller MINUS 1 (der erste ist ja weg)
String.2->Extract(1,String.2 ->Length()-1)
String zu Real umwandeln
String.2 ->Extract(1,String.2 ->Length()-1 ) ->ToReal()
Bei Kommawerten aufpassen, da die ToReal-Function dort sehr piselig ist. Also selbst Testen ob bei deinen Einstellungen ein Komma "," oder ein Punkt "." als Dezimalzeichen im String verlangt wird!
Edit: Da habe ich wohl zu lange zum Tippen gebraucht...
[Diese Nachricht wurde von gladly am 02. Dez. 2011 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
habe vergessen zu schreiben, das ich kein Makro schreibe, sonderen in einem Parameter eine Berechnung durchführen möchte.
Also "Gewindetiefe" = "NenndurchmesserGewinde"*1,5mm
Nur stört mich das "M" bei meinem Parameter Gewinde.
Möchte aber auch nicht unbedingt einen zusätzlichen Parameter anlegen.
Gruß Uwe
Hallo gladly
Ich kann dich beruhigen du bist nicht der einzige
Werd deine Variante mal testen. Sieht gut aus.
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 02. Dez. 2011 editiert.]
gladly
Windows XP Pro x64
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag ist kein Marko. Ein ganz normale Formel, wie Sie sie wünschen.
Einfach den String.2 (war nur mein Teststring) durch den String-Parameter NenndurchmesserGewinde ersetzen!
Also "Gewindetiefe" = NenndurchmesserGewinde ->Extract(1,NenndurchmesserGewinde ->Length()-1 ) ->ToReal() *1.5mm
Geweindetiefe muss in diesem Fall halt ein Parameter vom Typ Length/Länge sein!
Um ein ewentuelles 0-Ergebnis wegen falschem Dezimalzeichen zu verhindern könnte man die Formel noch folgend umschreiben (NICHT GETESTET!)
Also "Gewindetiefe" = ReplaceSubText(NenndurchmesserGewinde, ".", ",") ->Extract(1,NenndurchmesserGewinde ->Length()-1 ) ->ToReal() *1.5mm
Also von M10.5 zu M10,5 damit die ToReal-Function geht. Das *1.5mm wird ja eh direkt angemerkt, wenn er die Schreibweise nicht will.
Edit: Nun häuft sich diese Verzögerung... Also sorry für die doppelte Erklärung nun
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zum Extrahieren der Zahl nur zwei ReplaceSubText verwenden (1x für "M", 1x für "."):
ReplaceSubText(ReplaceSubText(NenndurchmesserGewinde , "M" , "") , "." , ",") ->ToReal() *1.5mm
gladly
Windows XP Pro x64
erstellt am: 02. Dez. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja stimmt, so nutz man nur einmal den langen Parameter. Ist somit übersichtlicher...
Nunja viele Wege führen nach Rom, der eine schnell und einfach, der andere weniger
Die Signatur passt
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moppesle,
mit Formeln gibt es noch eine alternative Lösung für Deine Problemstellung:
1.
Aus dem Gewinde werden mit „->Extract(1,…)“ die Zeichen ab der zweiten Stelle ausgelesen.
2.
Die Anzahl der Stellen wird mit „Length()“ aus dem Gewinde ausgerechnet, damit die Formel auf einstellige und mehrstellige Gewindewerte passt. (-1, weil die erste Stelle als 0 zählt)
3.
Mit ->ToReal() wird die Zeichenfolge in eine Zahl verwandelt.
4.
*1mm ergibt eine Länge.
Also Beispiel:
Gegeben:
Parameter(Gew)=M10
Formel:
Parameter(Länge)=
Parameter(Gew)->Extract(1,Parameter(Gew)->Length()-1)->ToReal()*1mm
Mörchen
gladly
Windows XP Pro x64
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
Siehe den dritten Beitrag, das war auch mein (erster) Vorschlag.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gladly,
sorry habe ich übersehen, Du hast recht! Sogar fast 1:1 genauso erklärt!!! (Ich habe heute Matschebirne wg. Erkältung...)
Mörchen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr drei,
funktioniert wie gewollt.
He Mörchen danke für die detailierte Erklärung.
Dann versteh ich´s auch als Goofy
Dankeschöön
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 06. Dez. 2011 editiert.]
