  CATIA V5 Programmierung
  Automatische Erstellung von CheckBoxen - Caption lässt sich nicht ändern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Automatische Erstellung von CheckBoxen - Caption lässt sich nicht ändern (1646 mal gelesen)
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 01. Dez. 2011 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe ein kleines Problem und zwar habe ich ein Makro, was in einem Part alle Körper durchläuft und für jeden eine CheckBox auf einem Formular erstellt..
Soweit klappt das auch, allerdings setzt/ändert er die Beschriftung der CheckBox nicht (soll heißen wie der jeweilige Körper), er erstellt einfach CheckBoxen ohne Caption.. Was mache ich falsch??
Hier mal der Code:
Code:
Sub CATMain()
Dim Part As String
Part = (CATIA.FileSelectionBox("Part auswählen ", "*.CATPart", 0))
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = documents1.Open(Part)
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim top As Integer
top = 20
For i = 1 To bodies1.Count
    Set NeueCheckbox = Makro_Form1.Controls.Add("Forms.CheckBox.1")
    With NeueCheckbox
        .Caption = bodies1.Item(i).Name
        .top = top + 15
        .Left = 10
        .Width = 12
        .Height = 12
    End With
    top = top + 15
Next
Makro_Form1.Show
End Sub
gladly
Sehen Sie sich das Profil von gladly an!   Senden Sie eine Private Message an gladly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladly
Catia V5R19SP9HF40 64Bit
Windows XP Pro x64
erstellt am: 01. Dez. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ich habe dein beispiel zwar nur mit Excel prüfen können, aber schon dort viel ein Fehler auf.
Also die Breiten-Eigenschaft stellen Sie so klein, das man den Text schlicht nicht mehr sehen kann. Die Eigenschaft jedoch sehr wohl gesetzt wird. Zudem wurde auch die Höhe so gering eingestellt, das die Schrift eh abgeschnitten würde.
Hier mein TestCode in Excel. Nach ausdokumentieren der Breiten/Höhen-Eigenschaft ist die Beschriftung zu sehen.
Code:
For i = 1 To 5
    Set NeueCheckbox = UserForm1.Controls.Add("Forms.CheckBox.1")
    With NeueCheckbox
        .Caption = "Test(" & i & ")"
        .Top = 15 * i
        .Left = 10
        '.Width = 12
        '.Height = 12
    End With
Next
End Sub
gladly
