  CATIA V5 Programmierung
  Parameter Feature aktivieren/ deaktivieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter Feature aktivieren/ deaktivieren (5035 mal gelesen)
OFRADE
Sehen Sie sich das Profil von OFRADE an!   Senden Sie eine Private Message an OFRADE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OFRADE
WIN 7 x64
CATIA V5 R19SP9
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parameter_Wahr_Unwahr.pdf
scheitere gerade an einem Anfängerfehler. Auch die Suche nach ähnlichen Aufgabenstellungen brachte mir nicht den richtigen Artikel.
Versuch im Partdesign ein Feature im Strukturbaum mit einem Parameter zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, in diesem Fall eine Fase (fiktives Beispiel). Leider ist nach der Erstellung des Parameters das Auswahlfeld grau unterlegt und ich muss erst auf das f(x) gehen um die Wahr/Unwahr Funktion zu bekommen. Ich habe meine Vorgehensweise im Angehängten PDF dargestellt.
Vielleicht habt ihr eine Lösung.
Oliver
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFRADE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
der Fehler ist, dass Deine Formel "falschrum" ist.
Die Formel kommt nicht auf den selbsterstellten Parameter im Baum, sondern auf den Boolschen Wert der Fase:
Hauptkörper\Fase\Aktivität=Boolscher Wert.10
Nicht umgekehrt!
Mörchen
OFRADE
WIN 7 x64
CATIA V5 R19SP9
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
super!   Hat sofort funktioniert!
Oliver
