  CATIA V5 Programmierung
  Achsensystem auf Punkt und Richtung
Autor Thema:  Achsensystem auf Punkt und Richtung (1471 mal gelesen)
AL-Fonse
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AL-Fonse an!   Senden Sie eine Private Message an AL-Fonse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AL-Fonse
Win Vista<P>CatiaV5 R16 R19
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich möchte ein Achsensystem auf einen EndPunkt einer Linie erzeugen, welche gleichzeitig die Z-Achse des Achsensystems definiert.
siehe Code ...
Set axisSystems1 = part1.AxisSystems
Dim axisSystemAuge As AxisSystem
Set axisSystemAuge = axisSystems1.Add()
axisSystemAuge.OriginType = catAxisSystemOriginByPoint
axisSystemAuge.OriginPoint = Ref_PointAuge
axisSystemAuge.ZAxisType = catAxisSystemAxisOppositeDirection
axisSystemAuge.ZAxisDirection = Ref_ViewHoriz
part1.UpdateObject axisSystemAuge
axisSystemAuge.IsCurrent = False
axisSystemAuge.Name = "AxisSystem_Auge"
part1.Update
das funktioniert auch soweit, doch wenn ich die Richtung (Ref_ViewHoriz) im Part später ändere, bleibt zwar das Achsensystem auf dem Endpunkt der Linie/Richtung, doch die Z-Achse weicht von der Linie ab, bzw. hält die Richtung der Erstellung bei.
Meine Frage ist, wie kann ich das Achsensystem dauerhaft auf die Richtung festzurren!?
Besten Dank schon mal für eure Hilfe.
AL-Fonse
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2011 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass nur beim Typ:
axisSystemAuge.ZAxisType = catAxisSystemAxisSameDirection
die Richtung der Referenz-Linie mit der Richtung der Achse verknüpft werden.
