  CATIA V5 Programmierung
  Externes programm ausführen
Autor Thema:  Externes programm ausführen (4554 mal gelesen)
Fhdoia
Sehen Sie sich das Profil von Fhdoia an!   Senden Sie eine Private Message an MKampmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKampmann
Windows 7
MS office 2010
Catia v5 R19<P>PC:
Core I3-550
8GB Ram
Corsair SSD
erstellt am: 27. Nov. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich über catia und einem makro oä eine externes programm zu starten und da einen befehl auszuführen? (matlab)
ich hab es versucht mit "makro aufnehmen" aber das hat nich funktioniert.
ansonsten habe ich noch nichts mit makroprogrammierung zu tun gehabt.
bin für tipps offen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Nov. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fhdoia 10 Unities + Antwort hilfreich
Um einen anders Programm nur zu starten findest du hier ein Beispiel.
Wie kann in Matlab ein Makro erstellt werden? Auch in VBA? Dann sollte es genauso wie bei Excel funktionieren (siehe Forensuche)
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Fhdoia
Windows 7
MS office 2010
Catia v5 R19<P>PC:
Core I3-550
8GB Ram
Corsair SSD
erstellt am: 06. Feb. 2012 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich habe foldendes in meine userform gebastelt, allerdings geht matlab nur kurz auf und schließt sich dann sofort wieder (man sieht es in der taskleiste...).
Sub cb_matlab_Click()
Dim MatLab As Object
Dim Result As String
Set MatLab = CreateObject("MatLab.desktop.Application")
Call MatLab.Execute("cd 'C:\Desktop\test'")
End Sub
mindestens ein starten der datei sollte doch machbar sein, das ausführen dieser ist dann wieder ein anderes problem...
grüße
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 07. Feb. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fhdoia 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenen MatLab leider nicht, daher kann ich auch nicht zu sehr helfen, aber bei Excel ist es so, dass es mit visible = false kommt.
Eventuell musst Du auch Matlab.visible = true schalten.
Und Call MatLab.Execute("cd 'C:\Desktop\test'") sieht für mich falsch aus. Was soll das machen? cd = change directory, aber auf der Console sollte bei Execute nicht ein konkretes Makro dahinter leigen?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
