  CATIA V5 Programmierung
  eingefügte Bilddatei skalieren
Autor Thema:  eingefügte Bilddatei skalieren (1580 mal gelesen)
caprivi
Sehen Sie sich das Profil von caprivi an!   Senden Sie eine Private Message an caprivi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caprivi
Windchill 10.1 Versuchskaninchen
CATIA V5 R21
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich füge mittels eines kleinen Makros eine Bilddatei als Stempel in den Hintergrund eines CATDrawings ein. Ich nutze R18 und das Einfügen funktioniert auch wie gewünscht.
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Clear
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1")
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Background View")
Set drawingPictures1 = drawingView1.Pictures
Set DrwPicture1 = drawingView1.Pictures.Add("C:\...Prototyp.JPG",x-Position,y-Position)
  DrwPicture1.Name = "Stempel"
selection1.Add DrwPicture1
End Sub
Diesen Stempel/diese Bild würde ich jetzt gerne noch skalieren und abhängig von der Position einer Tabelle im unteren Bereich der Zeichnung positionieren.
Mir schwebt eine Skalierung in Abhängigkeit der gewählten Blattgröße vor und ein Auslesen der X,Y-Position der Tabelle um dann mittels der Größe des Bildes die X,y-Position so festzulegen, dass der Stempel immer links oder rechts neben der Tabelle liegt.
Zum Skalieren habe ich leider nichts finden können, was mir weitergeholfen hat.
Danke und viele Grüße.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caprivi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß Doku solltest du das Bild zB mit:
    DrwPicture1.height = 100
    DrwPicture1.width=  100
in der Größe ändern können (allerdings muss scheinbar der RatioLock af False gestellt sein)
caprivi
CATIA V5 R21
erstellt am: 24. Nov. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis, damit funktioniert es. Ich kann auf die Dokumentation leider nicht zugreifen. Wir haben nur die für die üblichen Design-Tools hinterlegt, also part-, shape-, assembly- und compositedesign usw.
Danke nochmal.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caprivi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Die Doku für die API Makros) findest du im CATIA-Installationsverzeichnis (V5Automation.chm)
