  CATIA V5 Programmierung
  Schleife
Autor Thema:  Schleife (2362 mal gelesen)
rembit
TZ
Sehen Sie sich das Profil von rembit an!   Senden Sie eine Private Message an rembit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rembit
WinXP SP2
CatiaV5R16 SP5
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
kann mir jemand helfen da eine Schleife reinzukriegen? Habe es nicht hinbekommen.
Nach dem Part speichern und schließen, soll der Parameter auf 2 geschaltet werden und wieder speichern und schließen, bis der Parameter denn Wert 10 erreicht hat.
Wehre sehr dankbar für eure Hilfe.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Set product1 = product1.ReferenceProduct
Set parameters1 = product1.Parameters
Set intParam1 = parameters1.Item("XY")
intParam1.Value = 1
Set oBGRoot = Catia.ActiveDocument
Set oBGProd = oBGRoot.Product
Set oProd2Part = oBGProd.GetItem("DECProductToPart")
oProd2Part.Run
sError = oProd2Part.GetError
If sError <> "" Then
  MsgBox sError, 16, " Ausnahmefehler DECProductToPart. Abbruch."
End If
Set oAllCATPart = oProd2Part.GetResult
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
partDocument1.SaveAs "C:\Neuer Ordner\" & partDocument1.name
partDocument1.Close
End sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Nov. 2011 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rembit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es getestet zu haben würde ich es so versuchen:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set oProd2Part = product1.GetItem("DECProductToPart")
for i = 1 to 10
intParam1.Value = i
oProd2Part.Run
  exit sub
End If
partDocument1.SaveAs "C:\Neuer Ordner\" & partDocument1.name    ''ggf hier noch den Dateinamen eindeutig machen
partDocument1.Close
next
End sub
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 17. Nov. 2011 editiert.]
