  CATIA V5 Programmierung
  Berechnungsreihenfolge von Formeln
Autor Thema:  Berechnungsreihenfolge von Formeln (1045 mal gelesen)
gladly
Sehen Sie sich das Profil von gladly an!   Senden Sie eine Private Message an gladly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladly
Catia V5R19SP9HF40 64Bit
Windows XP Pro x64
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein recht simple Frage, woraus ich nur leider keine Antwort/Möglichkeit finde.
Ist es möglich die Reihenfolge, in der die Formel berechnet werden, zu verändern.
Scenario ist folgendes: Ich habe zwei Formeln, welche mit den gleichen Parametern arbeiten. Je Nach Wahl wird die eine, oder die andere Aktiviert. Leider werden die Formeln aber in Erstellungsreihenfolge ausgewertet, womit bei einem Wechsel zwar alles geht, beim zurückwechseln aber BEIDE gleichzeitg an sind.
Parameter:
Modus (1 oder 2)
Anzahl
Abstand
Formeln:
Formel1=Anzahl = 100mm/Abstand
Formel2=Formel1.Activity = Modus==1
Formel3=Abstand = 100mm/Anzahl
Formel4=Formel3.Activity = Modus==2
Es müssten also erst die Formeln 2 und 4 verarbeitet werden! Recorder sortiert aber nur Visuell (zumindest in den Tests von mir).
Mit freundlichem Gruß
gladly
System:
Windows XP x64 Pro
Catia V5R19SP9HF40 64bit
NUR HD2 verfügbar -> Regeln nicht verfügbar
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Nov. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladly 10 Unities + Antwort hilfreich
ARAIR kann man die Reihenfolge nicht definieren (vielleicht mit KWA)
Was hast du mit diesen beiden Parametern vor?
Wenn jemand zB einen Abstand von 23,5mm eingibt fällt die Rechnung auf die Nase, das die Anzahl (vermutlich) eine Ganzzahl sein muss.
gladly
Windows XP Pro x64
erstellt am: 16. Nov. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Leider habe ich mir derartige nach eigener Recherche schon gedacht.
Die Anzahl wird natürlich auf die nächst kleinere Absolute Zahl gerundet. War nur zur vereifachung hier so!
