  CATIA V5 Programmierung
  if then else mit abfrage
Autor Thema:  if then else mit abfrage (3054 mal gelesen)
PaulPanza
Designer
Sehen Sie sich das Profil von PaulPanza an!   Senden Sie eine Private Message an PaulPanza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulPanza
Catia V5 R16/18
64bit IBM system
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine if-then-else verzweigung erstellen, die einen Parameter "ausließt" und entsprechend des Ergebnisses den selben Parameter steuert. Um die reine Aufgabe bzw. Funktion zu verdeutlichen hier kurz der Syntax, der natürlich so nicht funktioniert (loop), aber klar machen sollte was gewünscht ist.
Code:
/*Rule created by cw17026 15.11.2011*/
if VARIABLE1 ==true
{if VARIABLE2 ==true
VARIABLE2 =false
else
VARIABLE2 =true}
else
VARIABLE2 =false
else
VARIABLE2 =true}
Es soll also ein Umschalten des boolischen Parameters "VARIABLE2" stattfinden sobald sich der Wert des Parameter "VARIABLE1" ändert.
Das ganze darf innerhalb einer Operation nur einmal passieren, weil "VARIABLE2" einfluß auf ein paar Skripte nimmt, welche nur einmal gestartet werden sollen.
Hatt jemand eine Idee wie man sowas realisieren kann?
Grüße,
Paul
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulPanza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PaulPanza,
ich glaube, dass das mit einer Rule nicht geht, da diese immer die Parameter sofort abgleichen will. Du bekommst einen Loop, die Rule wird nicht funktionieren.
Versuche eine Reaction stattdessen. Die Reaction hat den Vorteil, dass sie nur den Zustand zum Zeitpunkt des Reaction-Starts abfragt und entsprechend reagiert.
Loops wie bei Rules kommen so nicht zustande.
Grüße aus dem Thurgau
