  CATIA V5 Programmierung
  Splitelement per Makro hinzufügen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Splitelement per Makro hinzufügen (1860 mal gelesen)
caprivi
Sehen Sie sich das Profil von caprivi an!   Senden Sie eine Private Message an caprivi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caprivi
Windchill 10.1 Versuchskaninchen
CATIA V5 R21
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beginne gerade mit der Einarbeitung in die CATIA Makroprogrammierung. Ich möchte die Definition eines Splits abhängig von anderen Änderungen an meinem Modell machen. Die Definition des Splits habe ich mir erstmal ganz unschön per Makrorecorder mitgenommen. Dann wollte ich per "addcuttingelem" einfach im Rahmen einer Schleife je nach Bedarf Elemente hinzufügen. Allerdings geht schon mein Probelauf schief, indem ich erstmal ohne irgendwelche Schleifen die Aufnahme vom Makrorecorder um einen einzigen Eintrag ergänzt habe, um zu testen ob die Methode auch funktioniert.
Hier der Auszug:
Set rectPattern1 = hybridShapes2.Item("RectPattern.6")
Set hybridShapeSplit1 = hybridShapeFactory1.AddNewHybridSplit(reference1, reference2, 1)
hybridShapeSplit1.AddCuttingElem rectPattern1, 1  <- von mir hinzugefügt und mit Fehlermeldung bedacht
hybridShapeFactory1.GSMVisibility reference1, 0
hybridBody3.AppendHybridShape hybridShapeSplit1
Der Fehler lautet bezüglich der von mir eingefügten Zeile die Typen seien nicht verträglich "hybridShapeSplit1.AddCuttingElem"
Wie gesagt, ich habe noch keine große Erfahrung weshalb die Frage ziemlich blöd sein könnte. Trotzdem danke schonmal. Mit meinem Buch und etwas rumprobieren bin ich leider noch zu keiner Lösung gekommen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caprivi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo hinzufügen.
Ich vermute dass die Funktion erwartet dass du das CuttingElement als Reference übergibst (siehe Doku). Somit muss du zuerst eine Referenz von dem Element erstellen 8CreatReferencefromObject oder über die Selection (oSelection.Item2(1).Reference) oder ...)
Näheres dazu siehe Doku und Forensuche.
caprivi
CATIA V5 R21
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Rückmeldung. Ich habe V5 R18. Leider ist die AutomationHelp für Catia bei uns nicht hinterlegt, sondern nur die Hilfe für alle "normalen" Konstruktionstools. Ich werde gleich nochmal weiter die Forensuche benutzen.
Mein Versuch mit der Referenz hat zu einer anderen Fehlermeldung geführt.
Ich habe jetzt:
"Set reference3 =  part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeSplit1)
reference3.AddCuttingElem rectPattern1, 1"
an Stelle von
"hybridShapeSplit1.AddCuttingElem rectPattern1, 1"
eingefügt. Nun bekomme ich die Meldung "Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht "reference3.AddCuttingElem"
Dank schon einmal für die Hilfe hier.
caprivi
CATIA V5 R21
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
er wollte scheinbar das "rectPattern1" als Referenz übergeben bekommen. So funktioniert es jetzt.
