  CATIA V5 Programmierung
  Selection Copy/Paste
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selection Copy/Paste (3320 mal gelesen)
Ivanl
Sehen Sie sich das Profil von Ivanl an!   Senden Sie eine Private Message an Ivanl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ivanl
i7 2,80 Ghz
8GB Ram
Win XP Pro SP2
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit zwei tagen setze ich mich nun mit, einem für mich doch leider größeren, Problem auseinander. Da ich mich erst seit zwei Wochen mit der Makroprogrammierung beschäftige ist mein Wissen leider sehr überschaubar. Da ich im Forum nach mehrstündiger suche leider nichts konkrettes zu meinem Problem gefunden habe (eventuel falsche suchkriterien) wende ich mich nun direkt an euch.
Ich habe mir einen Slider Crank (Schubkurbel) in mit Catia v5 R19 erstellt und mit Bedingungen vesehen. Nun möchte ich über ein Makro den Crank (die Kurbel) drehen lassen und zu jeder angegebenen Winkelstellung die Bauteile aus denen ich den Slider angefertigt habe in ein neues Produkt kopieren (bis hierhin Funktioniert alles einwandfrei).
Nun zum Problem:
Sobald ich das Programm mir einer "Auswahl Selection" erweitern möchte, dass nur die Teile kopiert werden sollen, welche ich ausgewählt habe tretten die ersten Probleme auf. Die Selection an sich Funktioniert, d.h. die Teile die ich vor dem Makrostart ausgewählt habe werden auch kopiert. Was nicht Funktioniert ist, dass nach jeder Winkelposition die Parts an die richtige Stelle kopiert werden. Die Teile werden alle an die selbe (erste) Position kopiert. Nachdem ich eine MsgBox eingebaut habe die sich nach jedem durchlauf meldet ist mir aufgefallen, dass nach dem ersten durchlauf meine selektierten bodies nicht mehr selektiert sind. Ich glaube daran liegt das Problem bin mir aber nicht sicher.
Wäre super wenn Ihr mir da irgendwie weiterhelfen könntet dieses Problem zu beheben.
Gruß Ivanl
Anbei habe ich mal meinen Programmcode eingefügt:
Sub CATMain()                                                      'Part für Kopien erzugen
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim product2 As Product
Set product2 = products1.Item("Varianten.1")                        'Zielproduct in dem die Bodies Kopiert werden sollen
Dim products2 As Products
Set products2 = product2.Products
Dim product3 As Product
Set product3 = products2.AddNewComponent("Part", "")
Dim UserSelektion As Selection                                      'Selektion der Bodies
Set UserSelektion = CATIA.ActiveDocument.Selection
If UserSelektion.Count > 0 Then
    Dim Was As Integer
    Was = UserSelektion.Count
    For I = 1 To UserSelektion.Count
        MsgBox (UserSelektion.Item(I).Value.Name)
    Next
End If
UserSelektion.Copy
Dim Name As String
Dim documents1 As Documents                                          'Kopien erzeugen
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = productDocument1.Selection
selection2.Clear
Dim partDocument2 As Document
Set partDocument2 = documents1.Item("Part1.CATPart")
Dim part2 As Part
Set part2 = partDocument2.Part
selection2.Add part2
selection2.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
product1.Update
End Sub
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivanl und willkommen im Forum.
Ich glaub Du bist genau auf der richtigen Spur. :-)
Nach dem Einfügen aus einer Selection ist diese deselektiert.
Also vorher einfach den Inhalt der Selection in ein Array oder eine Collection (ich empfehle letzteres) oder wenn Du im VBS unterwegs bist, dann in ein Dictionary schreiben und dann einzeln durcharbeiten.
Hoffe nicht am Thema vorbei geredet zu haben.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Ivanl
i7 2,80 Ghz
8GB Ram
Win XP Pro SP2
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HoBLila und danke für die schnelle Antwort.
Leider kann ich mit dem Begriff Collection nicht wirklich was anfangen. Kannst du mir kurz erläutern wobei es sich dabei handelt?
Grüße Ivanl
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanl 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Collection ist, vereinfacht ausgedrückt, eine "benutzerfreundliches" Array mit Zusatzfunktionen (siehe auch hier.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Ivanl
i7 2,80 Ghz
8GB Ram
Win XP Pro SP2
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schon wieder  . Irgendwie bekomme ich es nicht hin. habe deinen Rat befolgt und wollte eindach die selections in ein Array Speichern. Ich glaube ich stelle mich etwas doof an.
wollte es folgendermaßen machen:
'ins Array speichern (vermutlich scheitert es hier schon)
Dim Array()
For i = 1 to UserSelektion.Count
Array(i) = UserSelektion.Item(i)
next
und später dann eine neue Selection öffnen und mit der weiterarbeiten
Set sel1 = Catia.ActiveDocument.Selection
sel1.add Array(i)
sel1.copy
usw. wie oben im quelcode
Danke schonmal im vorraus.
Grüße Ivanl
PS: Systeminfo folgt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanl 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst musst du den Array auch richtig dimensionieren (Anzahl der Objekte), dann muss diesem auch das Objekt deiner Selektion hinzufügen (UserSelection.Item2(i).Value):
Code:
Dim Datenfeld()
ReDim Datenfeld(UserSelection.Count2)
For i = 1 To UserSelection.Count2
    Set Datenfeld(i) = UserSelection.Item2(i).Value
Next
UserSelection.Clear
UserSelection.Add Datenfeld(1)
UserSelection.Copy
Siehe auch allgemeine Doku zu VB oder VBA.
Ivanl
i7 2,80 Ghz
8GB Ram
Win XP Pro SP2
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 14. Nov. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd.
Danke für deine Antwort, werde es morgen ausprobieren. Eine sache musst du mir bitte noch erklären. Warum muss man den weg über ReDim gehen? hätte man nicht direkt Dim Datenfeld(UserSelection.Count2) schreiben können?
Grüße Ivanl
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanl 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar hätte ich gleich den Array richtig dimensionieren können.
Im Allgemeinen werden aber ganz am Anfang alle Variablen deklariert und erst später im weiteren Programmablauf einem Wert/ein Objekt (oder die korrekte Größe) definiert/zugewiesen.
Ivanl
i7 2,80 Ghz
8GB Ram
Win XP Pro SP2
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
jetzt funktioniert es so wie es soll.
Grüße Ivanl
4ppU
Sehen Sie sich das Profil von 4ppU an!   Senden Sie eine Private Message an 4ppU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4ppU
Unterschiedliche Arbeitsplätze/ Hardware.
Catia V5
Microsoft Visual Basic for Applications
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
Auch wenn es lange her ist, kannst du dein Ergebnis bzw. deine Korrektur vielleicht hier präsentieren (Quellcode)?
