  CATIA V5 Programmierung
  Late Binding mit C#
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Late Binding mit C# (1892 mal gelesen)
jbhu
Sehen Sie sich das Profil von jbhu an!   Senden Sie eine Private Message an jbhu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jbhu
Catia R19 SP9
Win XP x64
erstellt am: 01. Nov. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin vor kurzem mit der Umsetzung von VBA auf C# Late Binding angefangen, und schon treten die ersten Probleme auf.
Ich möchte einen Punkt im 3D Raum über Parameter steuern. Parameter und Punkt Erzeugung klappen problemlos, aber bei der Definition der Formel treten dann die Fragen auf.
Habe mal folgende Code Schnippel zusammen kopiert, die lb_get, lb_sety... stammen aus dem Buch von Jens Hansen:
            //ob = Aktivdokument  //obtp = Part
            object lb_result = lb_get(ob, "Part", null);
            lb_result = lb_get(lb_result, "Parameters", null);
            object[] param = new object[3] { "XP", "Length", 0 };
            lb_result = lb_Method(lb_result, "CreateDimension", param);
            object geo3d = lb_get(obtp, "HybridShapeFactory", null);
            lb_result = lb_get(obtp, "HybridBodies", null);
            object hbody = lb_Method(lb_result, "Add", null);
            object[] param1 = new object[1] { "NP" };
            lb_result = lb_sety(hbody, "Name", param1);
            object[] param2 = new object[3] { 0, 0, 0 };
            object punkt= lb_Method(geo3d, "AddNewPointCoord", param2);
            object[] param3 = new object[1] { "Point.NP" };
            lb_result = lb_sety(punkt, "Name", param3);
            object[] param4 = new object[1] { punkt };
            lb_result = lb_Method(hbody, "AppendHybridShape", param4);
            lb_result = lb_Method(lb_result, "Update", null);
            object relation = lb_get(obtp, "Relations", null);
            object[] param5 = new object[4] { "Point X", "", punkt , "Origin_XM" };
            lb_result = lb_Method(relation, "CreateFormula", param5);
Unter VBA gibt man punkt.x an, aber wie kommt man vom Object punkt zum x
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Nov. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jbhu 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nimmt man in VBA "GetNameToUseInRelation" (siehe Doku) um einen Parameter in einer Formel zu verwenden (somit sollte die Formel auch funktionieren, wenn der Name mehrfach vorkommt)
jbhu
Catia R19 SP9
Win XP x64
erstellt am: 01. Nov. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, aber nicht der Parameter macht das Problem, sondern die Übergabe des Punktes.
Leider war in der Angabe des Parameter ein Schreibfehler, sorry.
    object[] param5 = new object[4] { "Point X", "", punkt   , "XP" };
In VBA habe ich folgendes programmiert:
    Dim oPkt As HybridShapePointCoord
    Set oPkt = oGeo3D.AddNewPointCoord(0, 0, 0)
    Set oFormel_X = oRels.CreateFormula("Point X", "", oPkt.X, "XP")
Im Beispiel habe ich nur den Code für die X-Koordinate angegeben, was im fertigem Programm auch für  Y und Z programmiert wird.
Juergen
