  CATIA V5 Programmierung
  Hilfe beim Makroprogrammieren
Autor Thema:  Hilfe beim Makroprogrammieren (2037 mal gelesen)
B1ackEag1e
Sehen Sie sich das Profil von B1ackEag1e an!   Senden Sie eine Private Message an B1ackEag1e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
T2600 @ 2,16 GHz 2,17 GHz
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor einiger Zeit mal im Allgemeinen Forum nach einer möglichkeit gefragt, wie man ein Rohr aus einer Excelliste erstellen lassen kann.
Da hat mir auch ein Fourum Mitglied sehr gut erstmal auf die sprünge geholfen und mir eine Datei mit dem ersten schritt erstellt.
Da ich bis jetzt noch keine Ahnung von Makroprogrammierung habe, ist meine erste Frage, was für ein Buch Ihr mir empfehlen könntet?
Die zweite, ich habe es jetzt geschaft das ich eine Ebene auf die Polylinie bzw. Punkt bekomme, jetzt hängt es bei der Skizze :/ die denn Durchmesser des Rohres generieren soll und auch über die Excelliste definiert werden soll.
Und die 3te, wie kann man denn erstellen geometrischen Set ein namen geben?
Habe einmal die beispieldatei Hochgeladen
Würde mich sehr über Hilfreiche Literatur freuen und noch mehr, wenn wir jemand die Datei etwas weiter Programmiert
Mit freundlichen Grüßen
BlackEagle
[Diese Nachricht wurde von B1ackEag1e am 01. Nov. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deinen Fragen:
- Buchempfehlungen:
         Kochbuch CATIA V5 automatisieren - Jens Hansen
         CATIA V5 - Makroprogrammierung mit Visual Basic Script - Dieter R. Ziethen
- GetSet umbenennen: zB hybridBody.name = "Neuername"
- du könntest (falls die Lizenz vorhanden ist) auch direkt eine Translation mit einem Kreisprofil erstellen (AddNewSweepCircle), diese danach im PartDesign nur Aufdicken
zB (etwas nachbereitete Aufnahme des Makrorecorders zr Erstellng der Translation):
Code:
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part.CreateReferenceFromObject(hybridShapePolyline1)
Dim hybridShapeSweepCircle1 As HybridShapeSweepCircle
Set hybridShapeSweepCircle1 = hybridshapefactory.AddNewSweepCircle(reference1)
hybridShapeSweepCircle1.Mode = 6
hybridShapeSweepCircle1.SmoothActivity = False
hybridShapeSweepCircle1.GuideDeviationActivity = False
hybridShapeSweepCircle1.SetRadius 1, 20.000000
hybridShapeSweepCircle1.SetbackValue = 0.020000
hybridShapeSweepCircle1.FillTwistedAreas = 1
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeSweepCircle1
part1.InWorkObject = hybridShapeSweepCircle1
Du solltest ggf hoch einige Prüfungen in das Makro einbauen: Biegeradius muss größer als der Rohraußenradis sein, ...
PS: Wenn du fertig bist, kannst du das Makro gerne hier veröffentlichen (vielleicht kann ich es auch mal gebrauchen *grins*)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 01. Nov. 2011 editiert.]
B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 01. Nov. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus bgrittmann,
du treibst dich hier auch in jedem Forum rum oder?
Danke nochmal für deine beiden Tipps
hab mir jetzt das Buch
CATIA V5 - Makroprogrammierung mit Visual Basic Script - Dieter R. Ziethen bestellt
und das mit dem HeoSet umbenennen funktioniert jetzt auch.
Nur das mit der Blöden Skitze bekomme ich immer noch nicht hin
könntest du mir da vieleicht noch was weiter helfen?
hab die Datei nochmal hochgelden
Thx für deine super Hilfe
Mit freundlichen grüßen
Norman
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Nov. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bleibt das Makro bei dir hängen?
Wenn du mit HybridShapeSweepCircle arbeitest brauchst du keine Ebene und auch keine Skizze (ist ggf Lizenz abhängig).
Diese Translation könntest du einfach im PartDesign aufdicken (der Makrorecorder hilft vielleicht etwas weiter)
