  CATIA V5 Programmierung
  Combobox auswahl mit Parameter und hinterlegtem Designtable verknüpfen
Autor Thema:  Combobox auswahl mit Parameter und hinterlegtem Designtable verknüpfen (3640 mal gelesen)
Guide
Sehen Sie sich das Profil von Guide an!   Senden Sie eine Private Message an Guide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guide
Catia V5 R19
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal ich bin absoluter Neuling in der VBA Programmierung, hab hier schon viel gelesen und auch gefunden, danke schonmal
Jetzt bin ich aber auf ein Problem gestoßen, dass ich nicht so einfach lösen kann.
1. Ich habe eine Combobox, in der 3 Auswahlmöglickeiten zur Verfügung stehen
2. Diese 3 Auswahlmöglichkeiten habe ich auch in einem Parameter x im CatiaPart mit der ich die Auswahl in einem Designtable steuere.
Dieser Designtable ändert die Lage, Winkel, Längen von Linien in einem Referenzsketch....
Ich möchte nun das der User in der Combobox seine Auswahl trifft und somit der Parameter x auch auf diesen "Wert" gesetzt wird und somit der Referenzsketch auf die entsprechenden Maße aus dem Designtable umgestellt wird!
Im Catia Part funktioniert das handisch alles schon, soll aber als Unterfunktion in dem Makro ablaufen, das ich gerade versuche zu programmieren!
Danke und Gruß Arne
[Diese Nachricht wurde von Guide am 31. Okt. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Okt. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guide 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Schau mal in diesem Beitrag wird was ähnliches behandelt. Hilft das schon weiter?
Guide
Catia V5 R19
erstellt am: 31. Okt. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mir nicht sicher, hab aber gesehen, dass ich dass ganze gar nicht über den Parameter machen muss um die entsprechende Zeile zu wählen im Designtable, ich kann wohl auch direkt auf den Designtable zugreifen, oder??
Soweit bin ich bis jetzt mit diesem Programmabschnitt, paar kleine Spielereien damit der User auch ein Bild zur Auswahl sieht
Private Sub UserForm_Initialize()
    With comboxxxxxxauswahl
        .AddItem "xxx"
        .AddItem "yyy"
        .AddItem "zzz"
        .Value = "xxx"
     End With
End Sub
Private Sub Comboxxxxxauswahl_change()
    Select Case comboxxxxxxauswahl.Text
    Case "xxx"
        Imx.Visible = True
        Imy.Visible = False
        Imz.Visible = False
    Case "yyy"
        Imx.Visible = False
        Imy.Visible = False
        Imz.Visible = True
    Case "zzz"
        Imx.Visible = False
        Imy.Visible = True
        Imz.Visible = False
    End Select
    Imx.Left = 180
    Imz.Top = 198
    Imy.Left = 180
    Imy.Top = 198
    Imz.Left = 180
    Imz.Top = 198
End Sub
Nu fehlt mir quasi noch der gleichzeitige Zugriff auf den Designtable bei der Auswahl in der Combobox.
Letzendlich ist der o.g. Master/Referenzsketch eine "Abbildung" von 3 verschiedenen Baugruppen (Scharniere). die eigentlich die gleiche Funktion erfüllen aber unterschiedlich Maße haben.
Weiterführend sollen dann noch im catiaPart diese Scharniere vom Hide ins Show gesetzt werden!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Okt. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guide 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du nun über die Combobox steuern?
Die Konfiguration deiner DesignTable auswählen, oder ein Part ein/ausblenden?
Über zB
oPart.Relations.Item("Tabelle").Configuration = 1
Kannst du direkt die Konfiguration deiner Tabelle auswählen
Guide
Catia V5 R19
erstellt am: 31. Okt. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wichtig ist ersteinmal nur die Parameteränderung bzw. Designtablezeilenauswahl.
Später noch die Ein- bzw. Ausblendung der Parts, dass ist aber nur Kosmetik für den Anwender
ich schau mir deinen link heute abend nochmal genauer und in Ruhe an, und versuche mal daraus etwas zu "basteln".
Guide
Catia V5 R19
erstellt am: 01. Nov. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit bin ich nun gekommen...
Public APart As PDocument
Public SPart As PDocument
Public relations1 As relations
Public designTable1 As DesignTable
Sub CATMain()
End Sub
Sub STauschen()
Dim mySel 'As Selection
    SPart.Activate
    Set mySel = SPart.Selection
    mySel.Clear
    mySel.Search "Name=Original_Geometry,all"
    mySel.Copy
    APart.Activate
    Set mySel = APart.Selection
    mySel.Paste
    SPart.Close
End Sub
Sub ScharnierTausch()
APart.Activate
Set relations1 = APart.relations
Set designTable1 = relations1.Item("DesignTable.6")
Select Case comboScharnierauswahl.Text
    Case "xxx"
      designTable1.Configuration = 3
    Case "yyy"
        designTable1.Configuration = 1
    Case "zzz"
      designTable1.Configuration = 2
    End Select
End Sub
soweit läuft das Makro auch durch nur sehe ich im Part selbst wenn es geöffnet ist keine Änderung im Bereich von DesignTable.6/Configuration
Dann habe ich zusätzlich noch das Sub "Scharniertausch" in der Private "Sub ComboScharnierauswahl_change()" hinterlegt
Scharniertausch
    Case "xxx"
        Imx.Visible = True
        Imy.Visible = False
        Imz.Visible = False
    Case "yyy"
        Imx.Visible = False
        Imy.Visible = False
        Imz.Visible = True
    Case "zzz"
        Imx.Visible = False
        Imy.Visible = True
        Imz.Visible = False
    End Select
End Sub
und dann wird mir ein Fehler (Runtime Error 438) im Bereich
Set relations1 = APart.relations angezeigt, hab schon einiges probiert, aber es will nicht funktionieren!
Wäre sehr dankbar für Hilfe
Gruß Arne
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Nov. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guide 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit:
Set relations1 = APart.Part.relations
Guide
Catia V5 R19
erstellt am: 01. Nov. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke, nur das allein ergab zwar den fehler 424 bei dem Sub Scharniertauschen() im Bereich  Select "Case comboScharnierauswahl.Text"
ich hab dann alles direkt rübergezogen zum "Private Sub ComboScharnierauswahl_change()" und die case Bedingungen dort direkt eingebunden nun gehts......
Danke, ich hab an dem Makro noch einiges zu tun werd mich bestimmt nochmal melden
Gruß Arne
