  CATIA V5 Programmierung
  Zahlenwert Kürzen
Autor Thema:  Zahlenwert Kürzen (983 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2011 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern in einem Parameter einen Zahlenwert anzeigen lassen.
Funzt soweit gut nur das mir 8 zahlen hinterm Komma angezeigt werden.
Ich benötige aber nur 2 Stellen hinterm Komma.
Code:
ToString(`Boundary Box\Fertigmaße\BBOX_Ly` /1mm)
Raus kommt z.B. 42.58795444
Möcht gern 42.58
Gruß Uwe
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen
schau mal im Formeleditor unter Math ( englische Umgebung) , dort findest du dann den Formelbefehl Round(real) : real
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Grüsse
Andy
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
bin leider was das Programmieren betrift ein Goofy.
Komme mit dem Syntax nicht klar.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal so:
Code:
ToString(round((`Boundary Box\Fertigmaße\BBOX_Ly` /1mm),"",2))
PS: Das angeben von "mm" als Einheit hat bei mir nicht funktioniert, deshalb das dividieren durch die Einheit.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
funzt soweit.
Was haben den die zwei "" zu bedeuten?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte man da den String für eine Einheit abgeben können (zB "mm"), hat bei mir aber nicht funktioniert (siehe auch Doku).
