  CATIA V5 Programmierung
  Externalize All Products als CATScript
Autor Thema:  Externalize All Products als CATScript (2812 mal gelesen)
mib79
Sehen Sie sich das Profil von mib79 an!   Senden Sie eine Private Message an mib79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mib79
erstellt am: 27. Okt. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorweg: ich bin absoluter Neuling wenn es um CATScripts geht.
Ich suche einen Weg folgenden Use Case umzusetzen:
1) Struktur laden
2) Funktion "Externalize All Sub Products" auf Struktur ausführen (Wandelt Components nach CATProducts)
3) Struktur speichern (inkl. der neu erstellen CATProducts)
... und das alles per CATScript im Batch. Sollte doch gehen, oder?
Folgendes habe ich bisher verbrochen:
Code:
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
        CATIA.StartCommand("Externalize all sub products")
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 as Document
For i = 1 To documents1.Count
Set partDocument1 = documents1.Item(i)
partDocument1.Save()
Next
End Sub
Folgende Probleme habe ich mit dem Code:
1) Es werden alle Dateien gespeichert, eigentlich sollten nur alle CATProducts gespeichert werden (If CATProduct Then save... fehlt) Wie drückt man das in einem CATScript aus?
2) Die neu erstellen CATProducts der Externalize Funktion werden erst beim zweiten Ausführen des Scripts gespeichert. Anscheinend müsste man nach dem "Externalize" erst den Tree im CATScript aktualisieren, damit die neu erstellen CATProducts auch weiter unten "gesehen" werden.
Dies ist auch "interaktiv" zu beobachten. Nach dem manuellen Ausführen der "Externalize all sub products" Funktion hat sich der Strukturbaum nicht geändert. Erst nach erneuter Auswahl des Top-CATProducts sieht man, dass sich die Components durch CATProducts ersetzt haben.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße,
Michael
