  CATIA V5 Programmierung
  Detail Sheet mit verschachtelten Details kopieren
Autor Thema:  Detail Sheet mit verschachtelten Details kopieren (1669 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen ein Detail Sheet mit verschachtelten Details von Zeichnung A in Zeichnung B kopieren. Nach dem Kopieren sind die MML-Links vorhanden und die verschachteltet Struktur sind ebenfalls noch vorhanden. Das ist erst mal OK.
Doch nun sollen die MML-Link gekappt werden und die verschachtelten Details dürfen dabei nicht aufgelöst werden.
Über Edit Links werden die Links angezeigt, doch der Schalter Isolate ist ausgegraut.
Welche Möglichkeiten gibt es um die MML-Links abzuhängen?
Reimund
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Okt. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Manuell geht es über: 2D-Komponente mit dem Link markieren (also nicht das Original) -> RMT -> Objekt -> Referenz ersetzen -> neue Quell-2D-Konponente im aktuellen Detail-Sheet auswählen
reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Hilfe, so funktionert es.
Gibt es die Möglichkeit das Replace der 2D Compnent zu automatisieren? In der CAA V5 Viual Basic Hilfe habe ich den nur die Befehle Add, Item und Remove  für die DrawingComponents gefunden.
Reimund
