  CATIA V5 Programmierung
  Copy u. Paste
Autor Thema:  Copy u. Paste (1978 mal gelesen)
joneta
Sehen Sie sich das Profil von joneta an!   Senden Sie eine Private Message an joneta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joneta
Win XP
CatiaV5R19x64
HD2-Lizenz
VBA6.0V1053
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja, bin neu hier - und gleich ein kleines Problemchen:
Ich bin auf der Suche nach einem ganz einfachen Beispiel für Copy and Paste.
Ich möchte einen Kurvenverlauf aus einem Part in ein anderes kopieren.
Die Ausgangskurve wird vom Benutzer selektiert und vermerkt.
Aber wie füge ich die Kurve in das andere Part ein?
Gefunden habe hier schon; http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003253.shtml#000015 und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003253.shtml#000009 aber irgendetwas funktioniert bei mir halt nicht.
Soweit bin ich halt schon:
Code:
Public CurveFProfil As HybridShapeCurveExplicit
Public initfile As Document
Public initpart As Part
Public initfilename, macro, version, newfilename, newpath, qpfad, qdatei(10) As String
Public datum
Public UselLine, UselSurface As Object
Sub m1()
Set initfile = CATIA.ActiveDocument
    Set initpart = initfile.Part
    initfilename = initpart.name
    qpfad = "C:\profil_template\"
    qdatei(0) = ""
    qdatei(1) = "PROFIL_WORK.CATProduct"
    qdatei(2) = "PROFIL.CATPart"
Profil_Start_Form.Show
end sub
Private Sub linie_Click()
    Profil_Start_Form.Hide
    Dim Auswahl
    Dim CurveSel
    Set UselLine = initfile.Selection
    UselLine.Clear
    Dim Was(0)
    Was(0) = "HybridShapeCurveExplicit"
    Auswahl = UselLine.SelectElement2(Was, "Bitte den Kurvenverlauf wählen.", False)
' User wählt Kurve aus
Set CurveSel = UselLine.Item(1).Value
    Set CurveProfil = CurveSel  'Zuweisung auf globale Variable
    Profil_Start_Form.Show      'Auswahlfenster anzeigen
End Sub
Private Sub START_Click()
    UselLine.Copy
    Dim par1 As PartDocument
    Set par1 = d1.Open(qpfad & qdatei(2))
    Set par1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim pd As Part
    Set pd = par1.Part
'######### PASTE???? ####################
    UselLine.Clear  '## selektion erneut löschen
    'UselLine.Add (pd) '## zielpart der selektion hinzufügen
    UselLine.PasteSpecial "CATIA_RESULT"
    '## oder einfügen mit "CATPrtResultWithOutLink"
    '### CATIA.ActiveDocument.Selection.Paste() ###
    'pd.UpdateObject hybridShapeCurveExplicit1
    '#### ENDE ENDE ENDE ????  #########################################
    'Save Product & Parts ?
    MsgBox "Achtung Ende!"
    ' CreateSendTo( )
    Unload Profil_Start_Form
End Sub
mfG joneta
Mit freundlichen Grüßen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joneta 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass du im Zielpart zuerst die Selection (in jedem Dokument gibt es eine) dimensionieren muss, dann das Part selektieren und dann einfügen. zB (ungetestet):
Code:
    Dim pd As Part
    Set pd = par1.Part
    Set UselLine = par1.Selection
    UselLine.Clear
    UselLine.Add p
PS: Oder willst du im Baugruppenkontext kopieren und einfügen?
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 12. Okt. 2011 editiert.]
joneta
Win XP
CatiaV5R19x64
HD2-Lizenz
VBA6.0V1053
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja! Danke!
Das wars! auch wenn ich noch nicht verstanden habe was ich da gemacht habe...
Jetzt werde ich mal versuchen eine Linie und eine Fläche zu kopieren...
Im Baugruppenkontext muß ich nicht kopieren und einfügen. Hätte das Vorteile? (Die Parts sollen nicht über die BG verlinkt sein)
joneta
