  CATIA V5 Programmierung
  Bohrungsdurchmesser bei Gewinden
Autor Thema:  Bohrungsdurchmesser bei Gewinden (1625 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche Gewinde nach Durchmesser einzufärben. Was ich so gelesen habe kriegt man das eigentliche Gewinde nicht raus (zB. M4).Der Durchmesser würde mir aber soweit reichen. Ich habe folgendes probiert:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
    On Error Resume Next
    Dim productDocument1 As Document
    Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim selection1 As Selection
    Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "'Part Design'.Bohrung.Gewinde=TRUE"
iAnzahlGew = selection1.count
MsgBox "AnzGew"&iAnzahlGew
For i = 1 To iAnzahlGew
    Set Durchmesser = selection1.Item(i).Diameter
    MsgBox CStr(Durchmesser)
Next
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetRealColor 255,255,0,0
    selection1.Clear
End Sub
Die Variable Durchmesser wird mir aber nicht angezeigt. Was mache ich falsch?  Besten Ank für Eure Inputs.
Stefan Inderbitzin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal:
Set Durchmesser = selection1.Item2(i).Value.Diameter
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
besten Dank für die Antwort. Leider gehts auch so nicht.
Stefan Inderbitzin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab es jetzt mal selbst getestet. So sollte es funktionieren:
Code:
Sub CATMain()
    selection1.Search "CATPrtSearch.Hole.Threaded=TRUE,all"
iAnzahlGew = selection1.Count
MsgBox "AnzGew " & iAnzahlGew
    Set Hole = selection1.Item2(i).Value
    MsgBox CStr(Hole.Diameter.Value)
    MsgBox CStr(Hole.HoleThreadDescription.Value)
Next
selection1.Clear
End Sub
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
genial !!!
Besten Dank.
Stefan Inderbitzin
