  CATIA V5 Programmierung
  Rename Publication ( Veröffentlichung umbenennen)
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rename Publication ( Veröffentlichung umbenennen) (3014 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2026 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
es gibt zu diesem Thema schon einige Treads , eine Lösung dazu habe ich aber leider nicht finden können.
Ich möchte meine Veröffentlichungen überprüfen und die Umlaute eliminieren.
Das wäre mein Ansatz:
Code:
Sub CATMain()
On Error Resume Next
    Dim oDoc As Document
    Dim oProd As Product
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oProd = oDoc.Product
    Set Publics = oProd.Publications
    Dim ref1 'As String
For i = 1 To Publics.Count
        Set ref1 = Publics.Item(i).Valuation
        MyString = ref1.DisplayName
            If MyString Like "*ö*" Then
                MyString = Replace(MyString, "ö", "oe")
            ElseIf MyString Like "*ä*" Then
                MyString = Replace(MyString, "ä", "ae")
            ElseIf MyString Like "*ü*" Then
                MyString = Replace(MyString, "ü", "ue")
            ElseIf MyString Like "*ß*" Then
                MyString = Replace(MyString, "ß", "ss")
            End If
    Publics.Item(i).Valuation.DisplayName = MyString 'hier sollte die Umbenennung stattfinden
    Set i = i + 1
Next
End Sub
leider übernimmt das Macro den Inhalt von MyString nicht. Hat so etwas schon jemand lösen können?
G
Norbert
V5R20
Catia + Smarteam
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibt dir "Valuation" die Referenz nicht die Publication zurück.
Anbei wein Beispiel wie es klappen könnte:
Sub CATMain()
    Dim ref1 'As String
        MyString = ref1.Name
ref1.Name = MyString 'hier sollte die Umbenennung stattfinden
Next
End Sub
Achtung, falls du auch Umlaute in Großbuchstaben hast, musst du diese auch ersetzen.
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 10. Okt. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Leider ersetzt das Macro den Namen der Publikation nicht
Code:
ich werde mal weitersuchen
Norbert
V5R20
Catia + Smarteam
tobiley
Masterstudent
Sehen Sie sich das Profil von tobiley an!   Senden Sie eine Private Message an tobiley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiley
Win XP
CatiaV5 R17, R18, R19
HD2-Lizenz
VB2008
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe damals auch nach einer Lösung gesucht Veröffentlichung per Makro umzubenennen. Bin aber dann zu dem Schluss gekommen das es keine Möglichkeit gibt. Hast du noch was gefunden?
Gruß Tobi
