  CATIA V5 Programmierung
  Search Hole mit Durchmesser kleiner als
Autor Thema:  Search Hole mit Durchmesser kleiner als (1431 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich will eine Feature Analyse in einem CATPart durchführen. Anzahl der Bohrungen, Radien, Fasen und … Das will ich mit einem Makro in CATVBA realisieren. Dazu suche ich z.B. nach allen Bohrungen, bei denen der Bohrungsdurchmesser kleiner als 5,3 mm ist.
Mit der „Search Funktion“ habe ich folgende Zeile eingefügt und das funktioniert auch. Nur dabei ist der Wert fest vorgegeben.
    oSel.Search "CATPrtSearch.Hole.Diameter<5,3mm,sel"
Nun will ich den Wert für den Durchmesser als Variable einfügen.
Der Durchmesser wird nach Dokumentation als Variable vom Type length definiert. Das habe ich auch versucht, doch hier komme ich nicht weiter.
Wie muss die Definition der Variable aussehen?
    Dim itarget_diameter As Length
    itarget_diameter = 4.7
Hierbei kommt folgende Fehlermeldung:
Run Time error 91
Object variable or With block variable not set
Wenn die Variable ohne Type angegeben wird, dann kommt bei der "Search Funktion" folgende Fehlermeldung:
The methode search failed.
    oSel.Search "CATPrtSearch.Hole.Diameter < itarget_diameter ,sel"
Wie muss die Variable definiert werden, damit die "Search Funktion" funktioniert?
Reimund
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal den String zusammen zusetzen:
oSel.Search "CATPrtSearch.Hole.Diameter < " & CStr(itarget_diameter) & ",sel"
reimund
CATIA V5 / R26
NX 2312
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Hilfe. Ich habe es nun so umgesetzt.
Dim itarget_diameter As Double
itarget_diameter = 3
Dim sUnit As String
sUnit = "mm"
oSel.Search "CATPrtSearch.Hole.Diameter < " & CStr(itarget_diameter) & sUnit & ",sel"
Reimund
