  CATIA V5 Programmierung
  Winkel zwischen ZY Ebne und Linie?
Autor Thema:  Winkel zwischen ZY Ebne und Linie? (1282 mal gelesen)
sawah
Sehen Sie sich das Profil von sawah an!   Senden Sie eine Private Message an sawah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuch die Winkel Zwischen eine Linie und ZY Ebene zu messen, ich habe das hier versucht, aber geht net:
Code:
Dim TheSPAWorkbench As Workbench
Dim aTheMeasurable, bTheMeasurable As Measurable
Dim angle1
Dim reference1 As Reference
Dim reference2 As Reference
Set reference1 = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(4).HybridShapes.Item("LineNormal_1")
Set reference2 = CATIA.ActiveDocument.Part.AxisSystems.Item("KOS_1\ZY")
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set aTheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(reference1)
angle1 = aTheMeasurable.GetAngleBetween(reference2)
MsgBox angle1
oder soll ich erst ein Parallele Ebne zu ZY erstellen dann messen?
kann mir bitte jemand helfen?
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich habe es ;-)
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
dann poste doch bitte auch deine lösung falls jemand mal das selbe problem hat.
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
Dim angle1
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(KOS_1;2);None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRep Version_CXR15)", axisSystems1.Item("KOS_1")))
MsgBox angle1
