  CATIA V5 Programmierung
  Obere Ebene einer Taschenfräsen-Operation zuweisen
Autor Thema:  Obere Ebene einer Taschenfräsen-Operation zuweisen (2312 mal gelesen)
DaiVied
Sehen Sie sich das Profil von DaiVied an!   Senden Sie eine Private Message an DaiVied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaiVied
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Doku hab ich folgendes gefunden:
"Sub SetGeometry(iGeometryType, iReference, iProduct, iPosition)
Assigns geometry to a Manufacturing Operation"
und als Beispiel:
Code:
Set Product1 = Setup1.GetProductInstance()
Dim Pocketing1 As ManufacturingOperation
Set Pocketing1 = Program1.AppendOperation ("Pocketing",1)
Pocketing1 .SetGeometry("PartBottom",Plane1,Product1,0)
meine Version davon ist nun folgende
Code:
Set processDocument = CATIA.ActiveDocument
Set PPR = processDocument.PPRDocument
Set process = PPR.processes.Item("Process")
Set clamping = process.GetItem("Aufspannung.1")
call clamping.CreateMachine("Mfg3AxisMachine")
Set manufacturingProgram = clamping.GetItem("Herstellungsprogramm.1")
        Set productJaw = PPR.products.Item("jaw_pattern.1")
  clamping.Product = productJaw
Set product = clamping.GetProductInstance()
Set pocketingOperation = manufacturingProgram.AppendOperation ("Pocketing",1)
pocketingOperation.SetTool("End Mill D10 Rc2 N")
pocketingOperation.SetGeometry "RelimitingPlane",Plane,product,0
Bisher funktioniert alles, nur SetGeometry am ende will nicht so richtig.
Ich bekomme als Fehlermeldung immer:
"Laufzeit Fehler, Typen unverträglich 'pocketingOperation.SetGeometry'"
Damit bin ich nun überfragt, da das Beispiel ja zu fast drem selben Zweck eingesetzt wird und es ja offensichtlich daran liegt, das man (laut Fehlermeldung) ein Manufacturin Object nich mit SetGeometry verbinden kann
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaiVied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du aus der Ebene (Plane) eine Referenz gebildet? Was ist bei dir product (Typ)?
DaiVied
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Referenz habe ich nicht gebildet, kannst du mir da ein Stichwort nennen, nach dem ich in der Hilfe nachlesen kann?
Code:
clampin.Product = productJaw
ich dachte damit weise ich dem Setup mein Part zu und weise dann product die Instanzen des im Setup enthaltenen Parts zu
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaiVied 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst genau darauf achten welchen Variablentyp d einer Funktion übergeben musst (siehe V5Automation).
Die Referenz kann auf verschiedene weiße gebildet werden:
- CreateReferencefromObject (nur im PartDesign?)
- Objekt selektieren und Reference bilden (oSel.item2(1).Reference)
Was für einen Typ hat deine Variable "product" (Watchfenster benutzen)
DaiVied
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber ich kann weder "oSel", noch "CreateReferencefromObject" in der Hilfedatei finden und dort nachschauen was es genau mit denen aufsich hat. Kannst du mir sagen, wie ich die finden kann, und wenn nicht, wie ich sie zu verwenden hab?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaiVied 10 Unities + Antwort hilfreich
"CreateReferenceFromObject" findest du direkt beim "Part" (in der V5Automation).
oSel hatte ich als Selection deklariert (also unter Selection suchen)
DaiVied
erstellt am: 09. Jan. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem das Projekt ne Zeit auf Eis lag hab ich die Arbeit wieder aufgenommen. Ich Poste mal den Quellcode und beschreibe, was ich mir dabei gedacht habe. Wäre sehr nett, wenn mich dann jemand berichtigen könnte:
Code:
Set plane = oSel.item2(1).Reference
        pocketingOperation.SetGeometry "RelimitingPlane",plane,product,0
Also mit "clamping.Product = productJaw" möchte ich meiner Aufspannung mein CATPart Jaw_pattern.1 als Aufgespanntes Werkstück zuweisen.
Dann möchte ich mit "Set product = clamping.GetProductInstance()" der Variable "product" alle Instanzen des aufgespannten Teil zuweißen
Mit "Set plane = oSel.item2(1).Reference" will ich der Variablen "plane" die Refferenz zur Ebene zuweißen. Hier bin ich allerdings überfragt, was in die Klammer hinter item2 gehört? In der Hilfe steht "The index of the SelectedElement object to return" Woher weiß ich, welche Integer meine Ebene hat?
Hätte das alles so geklappt würde ich eine Tasche Fräsen und die "RelimitingPlane" mit den Informationen aus den Variabeln product und plane festlegen.
Fehlermeldung ist: "objekt erforderlich 'oSel'"
Wisst ihr, wo mein Denkfehler ist? wenn ich etwas Grundlegend falsch verstanden hab, könnt ihr mir dann bitte darlegen, wie der logische Aufbau einer solchen Auswahl aussieht?
Vielen Dank für die Hilfe
DaiVied
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein neuster Versuch:
Code:
    Set oSel = Selection.Add("productJaw")
Set upperPlane = oSel.item2(1).Reference
Hier definiere ich ein Objekt oSel, also eine Selection, der ich über Selection.Add("productJaw") das Produkt "jaw_pattern.1" zuweise. Und dann will ich mit "oSel.item2(1).Reference" der Variable upperPlane die Referenc der Ebene zuweisen. So müsste es doch eigentlich gehen, oder? Was mich noch sehr verwirrt, ist "Selection" vor dem Add, was ich aus einem Beispiel der Hilfe hab (da kommen auch die Probleme her). Ist das eine Methode oder ein Objekt? mit dem "Selection" bekomm ich folgende Fehlermeldung: "Objekt erforderlich 'Selection'"
und ohne bekomm ich : "Typen unverträglich 'Add'", also muss es ja für irgendwas gut sein? Des weiterne versteh ich immer noch nicht den Sinn von "item2(1)" in der Hilfe steht, das diese Funktion ein integer Wert eines Index eines Objekts zurückliefert. Fr was brauche ich das? Wie kann ich dabestimmen, von welchem Objekt ich es zurückgeliefert bekomme? Würde mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaiVied 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auch zuvor deine Ebene selektieren (per User oder per Search, ...) und kannst dann über die Methode item2(1).Reference (also das erste selektierte Element) die Referenz bilden.
DaiVied
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Ich hab mal versucht, ganz von Anfang anzufangen und hab schon gute Fortschritte gemacht:
Hier mal ein Makro, in dem ich etwas mit Selections probiere. Dadurch wurde mir einiges klar
Code:
Sub CATMain()
Dim oSel
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
oSel.Clear
CheckJawGeometry
SelectPlanes
End Sub
sub SelectPlanes ()
Dim Jaw
Dim Geometrics
Dim Geometry
Dim oSel
oSel.Clear
Set Jaw = CATIA.ActiveDocument.Part.MainBody
Set Geometrics = Jaw.GeometricElements
If Geometrics.Count > 0 Then
For I =1 To Geometrics.Count
Set Geometry = Geometrics.Item(I)
If Geometry.GeometricType = catGeoTypePlane Then
oSel.Add Geometry
End If
Next
End If
End sub
sub CheckJawGeometry ()
Dim oSel
oSel.Clear
For I = 0 To 1 Step 1
If I = 0 Then
oSel.Search "'Part Design'.Block"
End If
If I = 1 Then
oSel.Search "'Part Design'.Tasche"
End If
If oSel.Count <> 1 Then
J = J + 1
End If
oSel.Clear
Next
If J <> 0 Then
MsgBox("Bauteilgeometrie nicht kompatibel")
End If
End Sub
Mit der Methode "CheckJawGeometry" überprüfe ich die Bauteilgeometrie. Diese soll nämlich aus genau einem Block und einer Tasche bestehen. Das klappt super, ich denke ich habe die Selections verstanden (kann ich aber erst sagen, wenn die Methode SelectPlanes funktioniert).
SelectPlanes soll mir alle Ebenen des Bauteils auswählen.Bei der Methode habe ich folgendes Problem: Ich kann GeometricElements nicht auf den MainBody anwenden. Als Fehler bekomme ich wieder: "Das Objekt 'Jaw' unterstützt die Methode nicht". Kann ich GeometricElements überhaupt auf einen Körper anwenden? In einem Beispiel wurde die Methode auf eine Skizze angewandt, da scheint es zu funktionieren.
Weist du Rat?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaiVied 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei solchen Fragen hilft auch die V5Automation.chm weiter.
Ebenen sind gehören zu den "Hybridshapes".
Du kannst auch mal mit dem Makrorekorder das Suchen der Ebenen aufnehmen, um weiter Anhaltspunkte zum Aufbau der Suche zu bekommen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 16. Jan. 2012 editiert.]
