  CATIA V5 Programmierung
  Makro startet nur einmal
Autor Thema:  Makro startet nur einmal (1959 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro (.catvbs) welches in seinem Lauf ein anderes Makro (.catvba) startet. Das zweitere Makro hat eine Userform welche ich mit unload me verlasse. Offensichtlich funktioniert alles, jedoch läßt sich das Makro kein zweites mal starten. Festgestellt habe ich, dass es den Teil des .catvbs (hier passieren Vorgänge die optisch keine Auswirkungen haben) noch fehlerfrei abarbeitet, jedoch der Start des .catvba Teils nicht mehr gelingt. Es kommt keine Fehlermeldung.
Zufälligerweise habe ich dann mitbekommen wenn ich im VB Editor (wo das die .catvba noch offen ist) den STOP Button oben drücke, dann läßt sich das Makro wieder so ausführen wie es soll.
Es macht den Eindruck als würde die .catvba noch laufen?!?!?!?
An was könnte das liegen?
Tiberius
Kne
System-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kne an!   Senden Sie eine Private Message an Kne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kne
Intel Xenon 2 x 2,53Mhz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro Fx 1800
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
beende das *catvba Makro einfach mit dem Befehl End, dann sollte alles funktionieren. Mit Unload.Me wird nur die Userform entladen, das Makro aber nicht beendet.
Grüße aus Köln
Stefan
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
'unload me' reicht nicht zum beenden des catvba glaube ich.
vielleicht schreibst du mal noch ein 'End' oder 'Exit Sub' o.ä. drunter.
Kne
System-Ingenieur
12 GB Ram
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von meisterlumpi:
Hehe war schneller
Grüße aus Köln
Stefan
Tiberius
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars! Danke - geht
