  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit Reaction in Benutzerkomponente
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem mit Reaction in Benutzerkomponente (1524 mal gelesen)
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade an Benutzerkomponenten, und stoße auf folgendes Problem.
In einer BK (Benutzerkomponente) habe ich eine Reaction die die Aktivität eines Rechteckmusters steuern soll, d.h wenn die Anzahl in Richtung1 >2 ist soll das Rechteckmuster inaktiviert werden. Siehe Code:
if parameter  < 2
{`Körper.2\Rechteckmuster.Leerteilungen\Aktivität`  = false}
if parameter  >1
{`Körper.2\Rechteckmuster.Leerteilungen\Aktivität`  = true}
Das funktioniert solange die BK nicht in einem Part eingesetzt wurde. Ist sie instanziert läuft die Reaction nicht mehr. Ich denke es liegt daran, dass nach der Instanzierung `Körper.2\Rechteckmuster.Leerteilungen\Aktivität` nicht mehr so heißt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße TStone
   "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine Idee:
Hast du die Formel/Reaktion auch in der BK integriert (mit ausgewählt)?
Tstone
Dell Precision 470
2GB Ram
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine schnelle Antwort.
Ja, sie wird in dem Definitionsfenster bei "ausgewählte Komponenten" angezeigt.
Aber wenn ich eine Message in die Reaction mit einbaue erscheit die beim Ändern des steuernden Parameters nicht, also entweder wird die Reaction nicht aufgerufen oder sie ist doch nicht da.
Grüße TStone
