  CATIA V5 Programmierung
  Rekursives Makro zum Batch-Umbenennen
Autor Thema:  Rekursives Makro zum Batch-Umbenennen (5878 mal gelesen)
cad_praktikant
Sehen Sie sich das Profil von cad_praktikant an!   Senden Sie eine Private Message an cad_praktikant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_praktikant
V5R18
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum,
habe folgendes Problem - habe zwar schon einige Beispiele zur Rekursion gefunden (etwa, wie war Instanznamen mit Dateinamen rekursiv synchronisiert - weiß aber nicht, wie ich folgende Lösung aufziehen soll:
Ich habe eine Baugruppe mit einer großen Zahl Tnterbaugruppen und Teilen.
Das ganze soll per Makro rekursiv durchlaufen werden, dabei:
- jede Baugruppe/jedes Part mit einer neuen Teilenummer versehen werden
- die Baugruppe/das Part mit der geänderten Teilenummer an einem anderen Ort (unter Beibehaltung der UUID) gespeichert werden.
- die Teile/Baugruppen durch das neu abgespeicherte Teil/Baugruppe in der übergeordneten Baugruppe ersetzt werden.
Ist es halbwegs verständlich? Gibt es evtl. Codesnippets (gerne auch für einen Teilbereich, alles rette mir die Abschlussarbeit  )
Viele Grüße,
Moe
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_praktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe,
ich nehme mal an, dass du etwas lernen möchtest, daher lasse ich es jetzt erstmal mit dem Code und würde dir nur meine Logik, die ich hätte, näher bringen.
Du brauchst in jedem Fall einen unabhängigen Baustein, der eine Produktstruktur durchläuft und die Sachen evtl. an einen weiteren zur Verarbeitung weitergibt.
Den Baustein für die Produktstruktur nenne ich jetzt mal Check_Product...
Dieser hätte folgende Funktion:
>>> Produkt wird übergeben
> prüfe alle Items in diesem Produkt
> wenn Item gleich Teil, dann Liste Unterteil
> wenn Item gleich Produkt dann übergebe Item an Check_Product
Die Funktionen einzuarbeiten, sollte dann weniger das Problem sein.
MFG
Rick Schulz
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_praktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube über eine selektion läuft das makro ein bisschen schneller, und der code ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wesentlich einfacher.
mit dem modul anbei kannst du namen und partnummern in deiner baugruppe von allen products und parts anpassen. die 2 funktionen "NewName" und "NewPartNumber" kann man benutzen um den namen und die nummer anzupassen.
  NewName = OldName würde beispielsweise den Namen nicht ändern, bzw. den alten namen als neuen namen benutzen..
durch das umbenennen sollte sich die UUID ja nicht ändern. zum speichern würde ich dann nochmal durch die selektion "loopen" und die dokumente mit .SaveAs an den neuen Platz speichern.
Code:
Function NewName(OldName As String) As String
    NewName = "1-Name-" & OldName
End Function
Function NewPartNumber(OldPartNumber As String) As String
    NewPartNumber = "2-PartNumber-" & OldPartNumber
End Function
Sub CATMain()
    Dim i As Integer
   On Error Resume Next
    Dim ActiveDocument1 As Document
      Set ActiveDocument1 = CATIA.ActiveDocument
   If Err.Number <> 0 Then
       ' in case no open document was found
       Err.Clear
   End If
    Dim selection1 As Selection
      Set selection1 = ActiveDocument1.Selection
    '### - select all products
    selection1.Clear
    selection1.Search "CATProductSearch.Product,all"
    ' check document type for active document
    Select Case TypeName(ActiveDocument1)
        Case Is = "ProductDocument"
            ' active document is a product
            For i = 1 To selection1.Count
                With selection1.Item(i)
                    ' check selected element
                    If TypeName(.Value) = "Product" Then
                            Dim product1 As Product
                              Set product1 = .Value
                            If TypeName(product1.Parent.Parent) = "Application" Then
                                ' if item is main document
                                product1.PartNumber = NewPartNumber(product1.PartNumber)
                            Else
                                ' if item is a subproduct
                                Dim Product1Parent As Product
                                  Set Product1Parent = product1.Parent.Parent.ReferenceProduct
                                Dim product2 As Product
                                  Set product2 = Product1Parent.Products.Item(product1.Name)
                                product2.PartNumber = NewPartNumber(product2.PartNumber)
                                product2.Name = NewName(product2.Name)
                            End If
                    End If
                End With
            Next i
        Case Is = "PartDocument"
            ' active document is a part
            Dim partDocument3 As PartDocument
              Set partDocument3 = ActiveDocument1
            Dim product3 As Product
              Set product3 = partDocument3.GetItem(ActiveDocument1.Part.Name)
            product3.PartNumber = NewPartNumber(product3.PartNumber)
        Case Else
            ' active document is neither product nor part
            Call MsgBox("Macro only works with product- or part documents.", vbInformation)
    End Select
       ' in case there was an error
       Err.Clear
   End If
End Sub
[Diese Nachricht wurde von meisterlumpi am 25. Sep. 2011 editiert.]
cad_praktikant
V5R18
Klingt schon mal gar nicht schlecht - ich hab in der V5automation auch schon die Eigenschaft Partnumber für ein Product gefunden.
Mein Aufbau würde sein:
- Starte das Makro aus der Hauptbaugruppe
- Läuft komplette Struktur durch (rekursiv?)
- Überprüfung, ob aktuelles Element im Baum Baugruppe oder Part ist
- Bei Part: Editiere Teilenummer (nach Schmema), Properties
- Bei Product: Editiere Baugruppennummer
- Speichern unter (nicht als New Document) unter Dateiname=Neue Teilenumme
Das Replacen in der übergeordneten Baugruppe wäre nice to have, kann ich aber auch per Hand machen...(hinterher)
Würde sicherlich gerne was lernen! Im Forum hab ich folgendes Snippet gefunden:
Code:
Sub CATMain()
Set oMainProduct = CATIA.ActiveDocument.product
Dim oMainProducts As Products
Set oMainproducts = oMainProduct.Products
Umbenennen oMainProducts
Msgbox "Fertig"
End Sub
Sub Umbenennen(oProducts As Products)
Dim oNumber As String
Dim oName As String
Dim i As Long
For x = 1 to oProducts.Count
'Teilenummer auslesen/ändern nach Schema
'Bei Parts properties dazu
'Datei an anderem Ort und Dateiname=Teilenummer speichern unter"
i=0
Do
i = i+1
If i>5000 Then  ' Zahl soll angepasst werden
Exit Do
End If
oInstance.Name = oNumber & "." & i
If Err.Number = 0 Then
Umbenennen oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Products
Exit Do
ElseIf Err.Number = -2147467259 Then
Err.Clear
Err.Number = 0
Else
Exit Do
End If
Loop
If oInstance.Products.Count > 0 Then
Umbenennen oInstance.Products
End If
Next
End Sub
Wenn ich oInstance.Partnumber = "xyz" vor die auskommentierten Stellen ergänze, ändert sich nix in meiner Testbaugruppe. Oder ist das Objekt für einzelne Parts im Skript anders als oInstance?
Nochmal danke für die Schnelle Antwort!
cad_praktikant
V5R18
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von meisterlumpi:
Wieso bin ich da nicht selber draufgekommen?
Wenn ich das richtig verstehe: Eine Selection für Products erstellen und dann per Schleife durchlaufen und dann prüfen, ob die einzelnen Selection-Elemente Product, Subproduct oder Part sind?
Ein bisserl OT: hab neulich von einem (Maschinenbau-)Informatiker gehört, dass Selections in Catia schlecht, weil langsam sind. Aber immernoch schneller als eine Rekursion?
Cool, wie schnell man hier gute Anregungen kriegt!
meisterlumpi
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_praktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, das macht das skript im prinzip schon.
anbei das verbesserte skript, hier werden die teile auch im ordner 'SaveDirectory' gespeichert, den Ordner ("C:\temp\" im beispiel) muss es natürlich auch geben und der "\" am Ende ist wichtig!
Code:
Const SaveDirectory As String = "C:\temp\"
End Function
End Function
Sub CATMain()
    Dim i As Integer
      Err.Clear
  End If
    selection1.Clear
    CATIA.DisplayFileAlerts = False
                            Else
                                product1.PartNumber = NewPartNumber(product2.PartNumber)
                            End If
                            'save the products in the new folder
                            If TypeName(product1.ReferenceProduct.Parent) = "ProductDocument" Then
                                Dim ProductDocument1 As ProductDocument
                                Set ProductDocument1 = product1.ReferenceProduct.Parent
                                Call ProductDocument1.SaveAs(SaveDirectory & product1.PartNumber & ".CATProduct")
                            ElseIf TypeName(product1.ReferenceProduct.Parent) = "PartDocument" Then
                                Dim PartDocument1 As PartDocument
                                Set PartDocument1 = product1.ReferenceProduct.Parent
                                Call PartDocument1.SaveAs(SaveDirectory & product1.PartNumber & ".CATPart")
                            End If
                    End If
                End With
            Next i
            ' save the part document in the new folder
            Call partDocument3.SaveAs(SaveDirectory & product3.PartNumber)
        Case Else
    End Select
      Err.Clear
  End If
End Sub
cad_praktikant
V5R18
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das funktioniert super!
Hab allerdings noch nen kleinen Bug gefunden - es muss heißen:
Code:
meisterlumpi
erstellt am: 25. Sep. 2011 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_praktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab allerdings noch nen kleinen Bug gefunden..
super, vielen dank. daher kam auch der komische fehler.. deine korrektur war die richtige :-) hab den code in meinen beiträgen entsprechend geändert..
