  CATIA V5 Programmierung
  Multi Output Split
Autor Thema:  Multi Output Split (2480 mal gelesen)
sawah
Sehen Sie sich das Profil von sawah an!   Senden Sie eine Private Message an sawah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage über Multi Output Split, wie kann man sowas mit VBA programmieren??
ich habe eine Fläche "a" und drauf sind Spline+Split die sich schneiden und eine Fläche "b2 bilden, jetzt will ich diese Fläche von "a"  splitten.
mit dem Befehl AddNewHybridSplit kann ich nur 2 ref + Richtung reinschreiben, ich habe aber 4 ref.
kann mir bitte jemand helfen?
[Diese Nachricht wurde von sawah am 22. Sep. 2011 editiert.]
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sawah,
versuch mal den Split erst mit einem Cuttingelement zu erstellen, oder mit einer "Leer-Referenz".
Danach kannst dein Objekt vom Typ HybridShapeSplit mit AddCuttingElem mit den erforderlichen References füttern.
(Evtl. musst du vor Step 2 noch "appenden" oder "computen")
CAMiCADse
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 23. Sep. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank.
