  CATIA V5 Programmierung
  Werkzeugwechsel und Maschine hinzufügen
Autor Thema:  Werkzeugwechsel und Maschine hinzufügen (2013 mal gelesen)
DaiVied
Sehen Sie sich das Profil von DaiVied an!   Senden Sie eine Private Message an DaiVied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaiVied
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Makro habe ich geschrieben um einen Werkzeugwechsel und eine Maschine hinzuzufügen
hier der Code:
Code:
Sub CATMain()
Dim processDocument
        Dim PPR
Dim process
Dim clamping
Dim resourceList
Dim manufacturingProgram
Dim toolChange
Set processDocument = CATIA.ActiveDocument
Set PPR = processDocument.PPRDocument
Set process = PPR.processes.Item("Process")
Set clamping = process.GetItem("Aufspannung.1")
        clamping.name = "standard_clamping"
call clamping.CreateMachine(Mfg3AxisWithTableRotationMachine)
Set manufacturingProgram = clamping.GetItem("Herstellungsprogramm.1")
manufacturingProgram.name = "Program"
Set toolChange = manufacturingProgram.AddToolChange(Schaftfraeser, T1SchaftfraeserD10, Standartkatalog, 1)
End Sub
Eine Fehleranweisung bekomm ich nicht erfreulicherweise, allerdings wird nach dem Ausführen keine Maschine in der Resourcelist angezeigt.
ein Werkzeugwechsel wird zwar hinzugefügt, allerdings nicht mit den von mir gegebenen Spezifikationen Schaftfraeser, T1SchaftfraeserD10, Standartkatalog, 1)
Kann mir jemand sagen, ober beim werkzeugwechsel der Syntax korrekt ist und warum die Machine nicht erstellt wird?
vielen Dank
DaiVied
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Traurige Smiley war übrigens keine Absicht, der hat sich durch ":" und "(" eingeschlichen
DaiVied
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke ich habe beim Werkzeugwechsel das mit der Syntax begriffen.
ich denke so ists richtig:
Code:
Set toolChange = manufacturingProgram.AddToolChange(Flat_End_Mill_Diam_10,MfgEndMillTool,ToolSamples_MMG,10)
Allerdings zeigt es immer noch keine Wirkung. Ich hab die schreibweise des Katalogs, des Typs, und des Namens ungefähr 100 mal kontrolliert, kann vll jemand von euch sonst einen Fehler erkennen?
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2011 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaiVied 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
versuchmal call clamping.CreateMachine("Mfg3AxisWithTableRotationMachine")
Gruss JPF
JPF
Programmierer
erstellt am: 23. Sep. 2011 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaiVied 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier noch
.AddToolChange("Flat_End_Mill_Diam_10","MfgEndMillTool","ToolSamples_MMG",10)
Nicht getestet!
Es kann auch sein, das für "ToolSamples_MMG" der komplette Pfad angegeben werden muss.
Gruss JPF
DaiVied
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab beides versucht, mit Dateipfad und ohne, geht leider nicht, es folgt aber immerhin eine Fehlermeldung, die besagt:
"das Verfahren addToolChange ist fehlgeschlagen"
naja, immerhin! Zuvor hat er ja noch garnichts gesagt.
der Code lautet nun so:
Code:
Set toolChange = manufacturingProgram.AddToolChange("Flat_End_Mill_Diam_10","MfgEndMillTool","ToolSamples_MMG",10)
Ich hab mal gedacht, eventuell noch die Dateiendung des Katalogs anzugeben, die ich allerdings nicht weiß!
Mhh da muss es doch ne lösung dafür geben, manchmal hängt man ewig über falschem syntax und findet das problem nicht mehr...
vielen Dank
DaiVied
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Maschine kann erstellt werden, in dem man "" hinzufügt
call clamping.CreateMachine("Mfg3AxisMachine")
