  CATIA V5 Programmierung
  Übergabe an Private Sub
Autor Thema:  Übergabe an Private Sub (1225 mal gelesen)
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei ein einfaches Skript mit Benutzeroberfläche zu schreiben. Da ich sowas zum ersten Mal mache, bin ich da noch etwas wackelig unterwegs.
Folgendes Problem:
Beim Klick auf eine Schaltfläche, soll ein Listenfeld mit Werten gefüllt werden. Die Werte sollen aus einem Array kommen, den ich im Vorfeld schon mit Werten gefüllt habe.
Der Code für den Schaltflächenklick sieht folgendermassen aus.
Private Sub COM_Show_SNR_Click()
Dim a As Variant
For Each a In arr_snr
    Me.List_SNR.AddItem (a)
Next
End Sub
Es kommt aber immer die Fehlermeldung dass die Typen unverträglich sind, und es wird die Zeile mit "for each" markiert. Irgendwie stehe ich da gerade auf dem Schlauch.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Viele Grüsse
Crio
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie und wo ist die Variable arr_snr definiert?
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
das for each geht meines wissens nach nicht mit arrays
probier mal sowas
Code:
For i = LBound(arr_snr) to UBound(arr_snr)
    Me.List_SNR.AddItem arr_snr(i)
Next
Criollo
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit "For each" ist mit den Arrays eigentlich kein Problem, da ich das im vorhergehenden Makrolauf schon verwendet habe. Also das läuft eigentlich.
Der Array arr_snr() ist im vorhergehenden Code definiert.
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim mydoc As Document
Dim myroot As Product
Dim mypart As Part
Dim arr_snr()
meisterlumpi
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
- wieder was gelernt.. :-)
wenn du 'arr_snr()' in der 'Sub UserForm_Initialize' deklarierst, ist das array auch nur in dieser sub gültig.
Versuch mal 'arr_snr()' als public array ganz oben im modul zu deklarieren, noch vor der ersten function oder sub
Code:
Public arr_snr()
Dim mypart As Part
'''Dim arr_snr() ' <- diese zeile muss dann weg
End Sub
Criollo
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt funktioniert es.
Es klappt allerdings nur wenn ich die Variable nicht als Public beschreibe (siehe Code)
Option Explicit
Dim arr_snr()
Sobald ich Public mache, kommt die Fehlermeldung - "Konstanten, Zeichenketten fester Länge, benutzerdefinierte Datenfelder und Declare-Anweisungen sind als Publicelemente von Objektmodulen nicht zugelaseen."
