  CATIA V5 Programmierung
  Parameter übergeben zwischen Modulen
Autor Thema:  Parameter übergeben zwischen Modulen (1444 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 21. Sep. 2011 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer catvba Datei mehrere Module, Hier mal Modul A und B. Im Modul A habe ich eine private Sub in der ich des Modul inkl. eines Parameters aufrufen möchte. Leider bekomme ich es nur hin ohne Übergabe eines Parameters.
Hier der Codeauszug vom Modul A:
Private Sub cmdHilfe_Click()
Code:
Dim sFilePath
Dim sFileName
Dim sModule
Dim sProcedure
Dim sFilePathAndName
Dim CatSysServ
Dim vRetVal
Dim sParams()
Redim Preserve sParams(0)
sParams(0) = "Ausgabe"
sFilePath = "\\Server\CATIA\MAKROS\TEST"
sFileName = "Makro_B.catvba"
sModule = "B"
sProcedure = "CatMain"
sFilePathAndName = sFilePath & "\" & sFileName
Set CatSysServ = CATIA.SystemService
vRetVal = CatSysServ.ExecuteScript(sFilePathAndName, catScriptLibraryTypeVBAProject, sModule, "CATMain", sParams)
End Sub
Hier der Auszug aus Modul B:
Code:
Sub CATMain(byval sFName As String)
msgbox(sFName)
End Sub
Entweder ich bekomme die Meldung das die Variablentypen nicht passen oder auch ne andere (die ich jetzt nicht parat hab da ich nicht am CAD Rechner sitze sondern mir das nur von nem Ausdruck runter tippe.
Tiberius
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Sep. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich bei der Sub im Modul B nicht um eine Private Sub handelt könntest du auch:
Code:
B.CATMain "Ausgabe"
verwenden.
Oder war das nur ein einfaches Beispiel zum testen?
Tiberius
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich im Modul B nicht um eine Private Sub.
Ok, wenn ich den Wert auch so übergeben kann, nur wie nehme ich den wert wieder in Modul auf? So wie ich es in Modul B schon stehen hab?
Ich werde es jetzt einfach mal probieren und sehen wie ich hinkomme.
Danke schonmal für den Tipp!
Edit:
Bekomme Fehlermeldung die da lautet - Wrong number of Argumentsor invalid property assignment
[Diese Nachricht wurde von Tiberius am 22. Sep. 2011 editiert.]
