  CATIA V5 Programmierung
  Daten in Excel schreiben
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Daten in Excel schreiben (2535 mal gelesen)
ChrisMaaa
Sehen Sie sich das Profil von ChrisMaaa an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisMaaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisMaaa
Windows 7
Catia V5 R19 SP4
Excell 2007
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus alle zusammen,
Hab ein paar Fragen. Ich möchte aus einer User selection die Ergebnisse an Excel übergeben. Problem ist der Übergang zu Excel. Aber hier erstmal der Code:
Code:
'**********************************Definition globale Variablen**********************************
Public ErrorCode As Integer
Public objXL As Object
Public aktiWS
Public AllWS
Sub CATMain()
Hier stehen ein paar Schleifen und User selections. Ich will die Ergebnisse der User Selection dann an Excel übergeben.
'**********************************Excel Objekt erzeugen**********************************
    Set objXL = GetObject(, "Excel.Application")
    On Error GoTo 0
    If objXL Is Nothing Then
        Set objXL = CreateObject("Excel.Application")
            Box = MsgBox("Es konnte kein Excel Objekt erzeugt werden" + Chr(10) + "Starten Sie Excel manuell und anschliessend das Makro erneut", vbCritical + vbOKOnly, "Excel Obejkt kann nicht gefunden werden")
            Exit Sub
        End If
    End If
    objXL.Visible = True
'**********************************Excel-File oeffnen**********************************
    ExFile = objXL.GetOpenFilename(Title:="Bitte wählen Sie die entsprechende Excdelldatei aus.")
    If ExFile = False Then
        Box = MsgBox("Das Makro wurde abgebrochen." + Chr(10) + "Das Makro kann nicht weiter ausgefuehrt werden und wird beendet", vbCritical + vbOKOnly, "Abbruch durch Anwender")
        Exit Sub
    End If
    Set MasterFile = objXL.Workbooks.Open(ExFile)
    Set AllWS = MasterFile.Worksheets
    Set aktiWS = AllWS.Item(1)
    aktiWS.Activate
    aktiWS.Cells(2, 2) = 1
    aktiWS.Cells(2, 5) = "Haus"
End Sub
Meine Fragen:
1.Es hat bis vor ner Stunde funktioniert, dass ich 1 und Haus in Excel habe. Jetzt meckert Catia an der Zeile "Set objXL = GetObject(, "Excel.Application")". Und ich verstehe nicht warum.
2. Wie gehe ich damit um, dass der Nutzer vielleichet die Tabelle schon geöffnet hat. Bisher ist es so, dass ich als Nutzer gefragt werden, ob ich Excel schließen will. Dann sind aber alle Daten verloren.
Vielen Danke schonmal!
Ehemals Chrisma, leider Accountdaten nicht mehr abrufbar.
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 19. Sep. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisMaaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChrisMaaa
hier mal eben aus meinem Code rauskopiert
... Code ...
Code:
Dim objXL As Object
Set oAWBook = objxl.Workbooks  '.Add
sInputFile = objXL.Cells(2,2).Value
msgbox sInputFile
... Code ...
hier wird die Tabelle noch mal Angesprochen
wenn du das '.Add wieder hinzunimmst wird eine neue erzeugt
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
ChrisMaaa
Windows 7
Catia V5 R19 SP4
Excell 2007
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir. Leider immer noch das gleiche Problem. Er erkennt den Befehl irgendwie nicht.
Die Fehlermeldung:
" Run-time error '429':
ActiveX component can't create object"
Irgendwas klapt mit dem Getobject nicht. Hab leider bisher keine Ahnung an was es liegt. Muss ich noch irgendwas vorher dimensionieren oder bereit stellen, dass ich die Funktion GetObject aufrufen kann?
ChrisMa
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisMaaa 10 Unities + Antwort hilfreich
der code sieht richtig aus, ich denke das problem liegt am office com interface. guck mal im vba editor unter extras -> verweise. da sollte was mit "Microsoft Excel Object Library" angekreuzt sein und es sollte kein missing dabei stehen.
ChrisMaaa
Windows 7
Catia V5 R19 SP4
Excell 2007
erstellt am: 21. Sep. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, ne das ist es leider auch nicht. Hab Die Excel 12.0 Object Library, ActiveX Data Objects 6.0 und die ActiveX Data Objects(Mulit-dimensional) 6.0 mal aktiviert. Muss ich meinen Editor neu starten? Wenn ja, hat auch nichts gebracht
Mich wundert nur, dass es mal funktioniert hat. Hatte, wie gesagt, einmal zum Test irgendwelche Daten in Excel geschrieben.
ChrisMa
EDIT: Ich hab in der Hilfe noch folgenden Satz zum Fehler gefunden:
"You are trying to use the GetObject function to retrieve a reference to class created with Visual Basic.
GetObject can't be used to obtain a reference to a class created with Visual Basic.
Versteh ich nicht, ist das vielleicht interessant für mich?
[Diese Nachricht wurde von ChrisMaaa am 21. Sep. 2011 editiert.]
ChrisMaaa
Windows 7
Catia V5 R19 SP4
Excell 2007
erstellt am: 21. Sep. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt gehts wieder. Danke der Hilfe. Hab zum Spaß mal nur CreateObjekt laufen lassen. Ging einwandfrei. Jetzt geht auch wieder GetObject. So is das...
Kann leider nicht sagen an was es lag...
