  CATIA V5 Programmierung
  Axis-System aus GeoSet auslesen
Autor Thema:  Axis-System aus GeoSet auslesen (2056 mal gelesen)
AL-Fonse
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AL-Fonse an!   Senden Sie eine Private Message an AL-Fonse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AL-Fonse
Win Vista<P>CatiaV5 R16 R19
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Allen!
Ich habe ein GeoSet, welches Axis.Systems beinhaltet und ich möchte auf das Geoset in einer Schleife zugreifen und bei jedem Schleifendurchgang das nächste Axis.System auswählen. Mein Problem ist, dass im HybridInputbody keine Elemente (Axis.Systems) gefunden werden.
Für Flächenelemente funktioniert es (siehe folgenden Code)
For i = 1 To HybridInputBody.HybridShapes.Count
    Dim hybridObject
    Set hybridObject = HybridInputBody.HybridShapes.Item(i)
Kann mir jemanden einen Tip geben?
Besten Dank schon mal.
AL-Fonse
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AL-Fonse,
an das AchsenSystem in dem GeoSet kommst du nur noch über die Selection, da es weder unter den .AxisSystems noch unter dem .HybridBodies.Item(n) auftaucht.
Also:
oSel.Clear
oSel.Add oHBody
oSel.Search "CATGmoSearch.AxisSystem,sel"
Set oAxisSyst = oSel.Item(1).Value
oder mit Schleife (falls es mehrere sind)
For i = 1 to oSel.Count
  Set oAxisSyst = oSel.Item(i).Value
Next
Du kommst von dem AchsenSystem im GeoSet auch nihct mehr nach "oben", da die .Parent -Methode nichts liefert.
Also ein Rat: Lass die AchenSysteme im Knoten AxisSystems.
tomtom1972
AL-Fonse
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Danke für die Antwort.
Jetzt bin ich auf das nächste Problem gestoßen und dachte ich könnte das auch so einfach mit der Selektion lösen, dem ist aber nicht so.
Und zwar ist nicht immer klar welchen Inhalt ein Geoset hat, d.h. es können AxisSystem, Flächen, Linien, Punkte ... sein, kann ich das verallgemeinern und wenn ja wie?
Besten Dank schon mal!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Sep. 2011 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du alle Objekte in einem GeoSet haben willst, geht dass auch mit einer Selektion:
Code:
....oSel.Clear
oSel.Add oHBody
oSel.Search "Type=*,sel"
  Set oObject= oSel.Item(i).Value
Next
Allerdings werden dabei auch "sekundäre" Feature/Parameter selektiert.
Ggf musst du den Filter entsprechend anpassen. (zB "Type!=InternalParameter,sel")
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 12. Sep. 2011 editiert.]
