  CATIA V5 Programmierung
  Fehler beim Aktualisieren erkennen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Aktualisieren erkennen (1151 mal gelesen)
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision T3500, Catia R19, Windows 7 x64 SP1
erstellt am: 10. Sep. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
folgendes Problem. Ich hab ein Allcatpart mit hunderten Bodys. Diese lasse ich nach und nach in den Hauptkörper zusammenbauen. Bei einigen Bodys funktioniert das aber aufgrund der Geometrie nicht. Hier gibt es beim Akutalisieren einen Fehler. Hat jemand eine Idee, wie ich diesen Fehler abfragen kann um dann den letzten Zusammenbau rückgängig zu machen und mit den nächsten Body weiterzumachen.
Vielen Dank schon mal für jegliche Unterstützung.
Schöne Grüße
Jürgen
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 10. Sep. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
würde am anfang mit
Code:
on error resume next
das abbrechen bei fehlern ausschalten. abfangen kannst du fehler dann mit
Code:
if err.number <> 0 then
  'fehler aufgetreten
  err.clear  ' fehler zurücksetzen
end if
den zusammenbau löschen kannst du mit
Code:
with CATIA.activedocument.selection
  .clear
  .add #dein zusammenbau#
  .delete
end with
merlin74
Informatiker
erstellt am: 10. Sep. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs zwischenzeitlich im "Kochbuch" gefunden, trotzdem vielen Dank!!!
