  CATIA V5 Programmierung
  Erstellung von geosets mit fortlaufender Nummerierung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellung von geosets mit fortlaufender Nummerierung (1365 mal gelesen)
billisk
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von billisk an!   Senden Sie eine Private Message an billisk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billisk
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Ich habe ein makro erstellt das einige Geometrien erzeugt und in ein Geoset mit der Bennenung "Test_01" abgelgt werden -Einzelheiten dazu sind glaube ich nicht wichtig da dieses einwandfrei funktioniert-
Soweit so gut.
Jetzt möchte ich aber dass wenn das makro ein zweites mal durchgeführt wird dieses direkt erkennt das bereits ein Geoset mit der Benennung "Test_01" vorhanden ist und das GeoSet "Test_02" erstellt wo die Geometrien abgelegt werden.
Sprich es wird immer ein GeoSet erzeugt mit fortlaufender Nummerierung.
Bin jeden Tip dankbar.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Sep. 2011 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Beispiel.
Diese basiert auf der Möglichkeit das GeoSet per Namen anzusprechen, falls ein Fehler auftritt wird dann das GeoSet angelegt.
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Dim i As Integer
Dim Name As String
'Fehlerbehandlng auschalten
On Error Resume Next
For i = 1 To 99
    Name = "Test_" & Right(CStr(i + 100), 2)
    Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item(Name)
    If Err.Number <> 0 Then
        Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add
        hybridBody1.Name = Name
        Exit For
    End If
Next
Err.Clear
'Fehlerbehandlng einschalten
On Error GoTo 0
End Sub
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
billisk
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 07. Sep. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Werde es gleich Morgen mal testen
