  CATIA V5 Programmierung
  Hilfe bei Parent einer Skizze
Autor Thema:  Hilfe bei Parent einer Skizze (964 mal gelesen)
runio
Sehen Sie sich das Profil von runio an!   Senden Sie eine Private Message an runio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für runio
Intel Core 2 4400, 4gb Ram
Windows 7 Professional
Catia V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2011 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lagerdeckel.rar
Guten Tag,
ich verzweifle gerade an einem Bauteil bei dem das Parent einer Skizze nicht erkannt werden kann... Ich weiß leider nicht warum?!
Ich habe das Part angehangen. Hier mal ein Beispielcode:
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
Set sketches1 = body1.Sketches
Set sketch1 = sketches1.Item("Skizze.1")
msgbox(sketch1.Value.Parent.Name) <--- Da passiert nichts!
Wenn ich mir das das Objekt sketch1 im VB-Editor anschaue, verfügt es über kein Parent.
Hat jemand eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von runio am 02. Sep. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2011 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runio 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Datei kann ich nicht öffnen (bitte umbenennen oder zippen)
Versuch es mal mit:
msgbox(sketch1.Parent.Name)
(Dann sollte "Sketches" kommen)
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 02. Sep. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runio 10 Unities + Antwort hilfreich
msgbox(sketch1.Value.Parent.Name) <- das .Value hat da nicht verloren
Code:
MsgBox (sketch1.Parent.Parent.Name)
liefert den "Hauptkörper"
gruß
runio
Catia V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen.
Habe den Anhang aktualisiert.
Es geht mir darum, das Objekt Block.1 zu erfassen zu dem die Skizze gehört.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2011 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runio 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) weiß die Skizze nicht von ihrem Glück dass sie in einem Feature verwendet wurde (obwohl es im Baum so dargestellt wird).
Du musst vom Shape (zb Block.1) aus suchen, ob die entsprechende Skizze verwendet wird.
meisterlumpi
erstellt am: 02. Sep. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runio 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest deinen code mit sowas ergänzen.
gruß
Code:
    Dim shapes1 As Shapes
    Set shapes1 = body1.Shapes
    Dim pad1 As Pad
    Dim i As Integer
    For i = 1 To shapes1.Count
        If TypeName(shapes1.Item(i)) = "Pad" Then
            Set pad1 = shapes1.Item(i)
            If pad1.Sketch Is sketch1 Then Exit For
        End If
    Next i
    If pad1 Is Nothing Then
        MsgBox "Block nicht gefunden"
    Else
        MsgBox "Block gefunden: " & pad1.Name
    End If
runio
Catia V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2011 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"weiß die Skizze nicht von ihrem Glück dass sie in einem Feature verwendet wurde"
Davon höre ich aber auch zum ersten Mal  wie so etwas wohl zu Stande kommt?
Jetzt kann ich beruhigt weiterarbeiten... ich dachte ich hätte etwas übersehen.
Danke für die Hilfe.
