  CATIA V5 Programmierung
  CNEXT mit Makro starten, Return Code ändern?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CNEXT mit Makro starten, Return Code ändern? (2575 mal gelesen)
NoobCat
Sehen Sie sich das Profil von NoobCat an!   Senden Sie eine Private Message an NoobCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoobCat
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir entwickeln eine .NET-Applikation, die V5 um diverse Funktionalitäten erweitert. Nun wollen wir diese Applikation in einem Fully Integrated Build automatisiert bauen und vor allem per Unit-Tests testen lassen.
Dazu haben wir uns folgendes Szenario ausgedacht:
1. CNEXT.exe wird im Macro-Modus gestartet und führt ein CATScript aus
2. Das CATScript startet eine kleine CAA-Erweiterung, die die .NET-Runtime initialisiert, unsere Applikation startet und darin eine RunTests() Methode aufruft:
Dim utils As AddInUtilities
Set utils = CATIA.GetItem("MyAddInUtilities")
utils.Execute CATIA.SystemService.Environ("MyLib"), "MyApplication.InteropApplication", "RunTests"
3. RunTests() initialisiert nun das NUnit-Framework um die Tests laufen zu lassen
4. Danach wird per CATIA.Quit() alles wieder geschlossen.
Soweit funktioniert auch alles. Allerdings würden wir nun gerne automatisiert auswerten können, ob die Tests erfolgreich waren. Dazu wäre es am Besten, wir könnten den Exit Code von CNEXT ändern, sobald ein Test schiefging.
Frage: gibt es irgend eine Möglichkeit, den Exit Code von CNEXT zu verändern, entweder im CATScript oder im CAA-Teil?
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 05. Sep. 2011 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoobCat 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ne interessante frage. bin kein programmierer, daher lasse ich mich gern eines besseren belehren, doch ich behaupte mal den return code, bzw. das errorlevel des programms kann man nicht einfach ändern wenn man keinen zugang zum quelltext hat.
die idee war jetzt eine neue umgebungsvariable vorm catia start anzulegen mit
SETX CAT_ERROR "false"
z.b. und diese beim auftreten eines fehlers im skript auf true zu setzten, so dass man sie nachdem schließen von catia wieder auslesen kann. das funktioniert allerdings nicht..
was man noch versuchen könnte ist eine .ini datei anzulegen, wieder vorm catia start. dann nach dem selben prinzip wie oben einen wert in die datei schreiben wenn ein fehler auftritt. nach dem beenden von catia kann man dann die ini wieder auslesen und nachschauen ob ein fehler aufgetreten ist.
NJ | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | ???
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Sep. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoobCat 10 Unities + Antwort hilfreich
poppt denn ein Fehler hoch, der dann wieder geschlossen wird?
Du kannst nämlich durchaus einen von CATIA hochgepoppten Fehler auslesen, indem du diese Fehlerfenster fängst und den Inhalt ausliest.
Eine weitere Idee wäre, mit der Environmentvariable "CNEXTOUTPUT=console" die Console zu aktivieren und den darin befindlichen Inhalt vor dem Schließen von CATIA auszulesen. Das sollte eigentlich möglich sein... Die Frage ist nur, welche Fehler und ob überhaupt diese Fehler hier auch erfasst werden.
Den Returncode von CATIA zu ändern  ich habe selten so gut gelacht. Ohne Quellcode, den du von DS bestimmt nicht erhalten wirst, geschweige denn die mrd. Zeilen auch verstehen kannst, wird so tief in dem Programm nichts gehen. Solange es keine API dafür gibt wird das nicht gehen.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Sep. 2011 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoobCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal noch eine ganz andere Frage... Wieso ist es denn nicht möglich dem Testcode direkt eine Fehleranalyse mitzugeben? Du kannst a. theoretisch jede Programm Zeile mit einem Try-Catch abfangen und auswerten und b zB Funktionen prüfen oder auf angelegte Features etc. prüfen und vergleichen.
Vll. erzählst du mal etwas mehr, was genau du prüfst und abfragen möchtest etc. dann kann man dir vll. auch fernab von der eigentlichen Fragestellung einen ganz anderen hilfreichen Tipp geben.
MFG
Rick Schulz
