  CATIA V5 Programmierung
  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (1093 mal gelesen)
ramonline
Dipl. Ing. Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von ramonline an!   Senden Sie eine Private Message an ramonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonline
CATIA V5.18
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
auch wenn das Thema in ähnlicher Form schon behandelt wurde habe ich noch keine Lösung zu meinem Problem:
Ich habe ein Produkt mit diversen Unterprodukten und einer Menge von Parts.
Ich möchte nun für alle Parts jeweils die "Mechanical Properties" auslesen, am besten in Excel.
Die "Product Properties" bekomme ich problemlos mit folgendem Makro:
Sub CATMain()
    Dim i As Integer
    Dim prod As Product
    Set prod = CATIA.ActiveDocument.Product
Set objXL = CreateObject("Excel.Application")
objXL.Visible = True
Set oAWBook = objxl.Workbooks.Add
    For i = 1 To prod.Parameters.Count
    objXL.Cells(i,1).Value = prod.Parameters.Item(i).name
    objXL.Cells(i,2).Value = prod.Parameters.Item(i).ValueAsString
    Next
sFileName = "C:\temp\test.xls"
oAWBook.SaveAs sFileName
objXL.Quit
End Sub
Hat jemand eine Idee wie ich auch die "Mechanical Properties" ohne großen Aufwand auslesen kann?
Vielen Dank im Voraus,
RamOnline
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier findest du eine Lösung die du einbauen könntest.
ramonline
CATIA V5.18
erstellt am: 08. Sep. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip, werde mal sehen wie sich das einbinden lässt.
