  CATIA V5 Programmierung
  Update Schleife
Autor Thema:  Update Schleife (2312 mal gelesen)
cul-david
Sehen Sie sich das Profil von cul-david an!   Senden Sie eine Private Message an cul-david  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cul-david
Win XP Pro SP3
Pentium D 2,8GHz
FX1400
CATIA V5R19 SP3
Hot Fix 48
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein problem, das meine sketche nicht immer gleich beim ersten update Aktualisiert sind. habe überlegt das mit einer Update schleife zu machen, das ein Update eines GeoSet so lange durchgefuhrt wird bis alle Sketche geupdatet sind.
Hat dafür jemant eine Makro lösung? Wäre echt nett, wenn jemand den Code mitschickt.
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cul-david 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du deinen bisherigen code mal posten?
NJ | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | ???
cul-david
Win XP Pro SP3
Pentium D 2,8GHz
FX1400
CATIA V5R19 SP3
Hot Fix 48
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich poste mal aber glaube nicht das der dir viel weiterhilft.
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item("FUGE_AS_VORBEIDREHEN_TV_AM_KF.CATPart")
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("External References")
part1.UpdateObject hybridBody1
Set hybridBody2 = hybridBodies1.Item("Sketche Senkrecht zur Axis")
Set hybridBodies2 = hybridBody2.HybridBodies
Set hybridBody3 = hybridBodies2.Item("Beschnitt Scharnierachse V und Lagetoleranzen")
part1.UpdateObject hybridBody3
Set hybridShapes1 = hybridBody2.HybridShapes
Set hybridShapeExtrude1 = hybridShapes1.Item("Extrude.9")
part1.UpdateObject hybridShapeExtrude1
Set hybridShapeIntersection1 = hybridShapes1.Item("Intersect.1")
part1.UpdateObject hybridShapeIntersection1
Set hybridShapeRotate1 = hybridShapes1.Item("Rotate.1")
part1.UpdateObject hybridShapeRotate1
Set hybridShape3DCurveOffset1 = hybridShapes1.Item("3D curve offset 1mm")
part1.UpdateObject hybridShape3DCurveOffset1
Set hybridShapeProject1 = hybridShapes1.Item("Project Offset 1mm")
part1.UpdateObject hybridShapeProject1
Set hybridBody4 = hybridBodies2.Item("Plane und Punkt für Sketch")
part1.UpdateObject hybridBody4
For I = 0 To 66
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Sketche Senkrecht zur Axis")
Set hybridBodies2 = hybridBody1.HybridBodies
Set hybridBody2 = hybridBodies2.Item("Sketche")
Set sketches1 = hybridBody2.HybridSketches
Set sketch1 = sketches1.Item("Sketch."+ CStr(I))
Set constraints1 = sketch1.Constraints
Set constraint3 = constraints1.Item("Radius.Freigang")
part1.Inactivate constraint3
Next
part1.UpdateObject hybridBody2
For I = 0 To 66
Set constraint7 = constraints1.Item("Coincidence.43")
part1.Inactivate constraint7
Set constraint7 = constraints1.Item("Coincidence.Punkt")
part1.Activate constraint7
Sketch1.OpenEdition
Sketch1.Evaluate
Sketch1.CloseEdition
Next
For I = 0 To 66
Sketch1.OpenEdition
Sketch1.Evaluate
Next
For I = 0 To 66
Sketch1.OpenEdition
part1.Activate constraint3
Sketch1.Evaluate
Next
Part1.Update
MsgBox "Macro ist beendet.",0,"Info"
End Sub
Ist nicht ganz professionel da das meiste aufgenommen wurde und ich dann bisschen drin gearbeitet habe, ich habe vorher noch nie mit makros gearbeitet und habe auch keine ahnung wie so etwas funktioniert, bzw wie so ein makro abläuft und arbeitet.
danke
grüße
meisterlumpi
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cul-david 10 Unities + Antwort hilfreich
zu deinem update problem. du könntest einfach mal
Code:
part1.update
an der stelle ausführen, wo du deine sketche updaten willst. damit sollten alle elemente im part aktualisiert werden.
Leider wird mir aus deinem code nicht ganz ersichtlich, was du genau vor hast. Ein paar hinweise:
es reicht aus
Code:
und
Code:
usw. einmal am anfang zu definieren.
Variablen sollten vor ihrer benutzung deklariert werden
Code:
Dim documents1 as documents
  Set documents1 = CATIA.documents
du hast 4 for-schleifen in deinem code, könnte man das nicht alles in einer machen?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cul-david 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass innerhalb einer Schleife und je nach Befehl auch mehrfach immer ein DoEvents gehört.
MFG
Rick Schulz
cul-david
Win XP Pro SP3
Pentium D 2,8GHz
FX1400
CATIA V5R19 SP3
Hot Fix 48
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke sehr für die schnelle antwort,also konnte das so aus sehen:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
MsgBox "Fugenbegrenzung A-Säule Aktualisieren.Dies kann einige Minuten dauern.",0,"Info"
For I = 0 To 66
Set constraint7 = constraints1.Item("Offset.Freigang1")
Next
For I = 0 To 66
Sketch1.OpenEdition
Sketch1.Evaluate
Next
For I = 0 To 66
Sketch1.OpenEdition
Sketch1.Evaluate
Next
For I = 0 To 66
Sketch1.OpenEdition
Sketch1.Evaluate
Next
For I = 0 To 66
Next
Part1.Update
End Sub
Dann erkläre ich das mal bisschen. Wie du gesehen hast habe ich 67 sketche. In diesen sind Intersection drine die sich jedesmal ändern bzw ändern können. Die Sketche sind alle genau bemaßt, und wenn ich ein update mache springen die sketche irgend wo hin im raum. Um dies zu verhindern, deaktiviere ich einige Bedingungen und mache dann ein Update. Damit die Sketche am richtigen ort sind muss ich die Bedingung wieder aktivieren und wieder updaten. Deswegen habe ich 4 for-schleifen. Ich habe das auch alles schon in einer probiert, leider funtioniert das nicht und es kommt immer zu update fehlern oder das die sketche überbemasst sind, was eigentlich unlogisch ist.
Das ist so grob da makro.
Und da meine sketche interativ aufgebaut sind. Also sich die genaue lage schrittweise nähern. Updaten mir die Sketche nicht alle gleich beim ersten Update. Deswegen wollte ich irgend ein code der so lange ein update macht, bis alles upgadatet ist oder nach einer anzahl von updates abbricht.
danke noch mal
meisterlumpi
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cul-david 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht sicher ob das der richtige weg ist das part zu updaten. es ist schwer viel dazu zu sagen ohne das part zu kennen.. aber wenn das manuelle update nicht geht bezweifle ich das es per makro funktionieren wird.
in deinem neuen code fehlt in den for-schleifen jetzt das
Code:
die anweisung muss schon in jeder schleife drinstehen, sonst macht die 67 mal das gleiche, bzw. gar nichts.
das
Code:
ist schon ein guter anfang, aber du solltest alle variablen deklarieren (zumindest im VBA, im VBS besser nicht.)
Code:
Dim partDocument1 As PartDocument
Dim part1 as Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = ... usw.
ich schätze du benutzt den cat-skript editor? falls ja dann -> http://v5vb.wordpress.com/2010/07/10/compelling-reasons-vba/
und schau dir vielleicht mal den artikel 'Fehler mit OnError Goto / Resume Next abfangen' an. http://www.vbarchiv.net/tipps/tipp_812-fehler-mit-onerror-goto-resume-next-abfangen.html
gruß
cul-david
Win XP Pro SP3
Pentium D 2,8GHz
FX1400
CATIA V5R19 SP3
Hot Fix 48
erstellt am: 06. Sep. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Ja das ist auch nicht leicht zu erklären. Ja manuell geht ja aber da muss ich mindestens 5 mal hintereinander update durchfüheren und meistens mehr.
Aber ich werde mir den Artikel durchlesen vielleicht bringt der mich weiter. Danke noch mal war eine echt große hilfe.
Aber sollte ich nicht alles in VBS deklarieren und nicht in VBA? weil ich schreiben im VBA und wenn ich die aufnahmefunktion benutzte und in VBS umstelle da macht er mir überall DIM vor umd deklariert das. Haste vielleicht dich da vertan?
[Diese Nachricht wurde von cul-david am 06. Sep. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Sep. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cul-david 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR:
im CATScript müssen alle Variablen Dimensioniert sein, in CATvbs dürfen diese nicht dimensioniert sein. In VBA kannst du auf den "strict"-Modus umschalten (ist sinnvoll), dann müssen ach wieder alle Dimensioniert sein.
Zu deinem Problem:
Wenn du dein Modell wirklich 5mal updaten musst bis alles aktuell ist, solltest du dir ein paar Gedanken zur Methodik machen.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass das Projizieren (oder auch Schneiden) von Elementen in die Skizze da oft Probleme macht. Besser ist es dich direkt auf die 3D-Geometrie und auf Element von anderen Skizzen zu referenzieren (ohne Projizieren): Verschneidungen könntest du auch schon im Fläche/Wireframe-Modul machen.
cul-david
Win XP Pro SP3
Pentium D 2,8GHz
FX1400
CATIA V5R19 SP3
Hot Fix 48
erstellt am: 09. Sep. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Ja das referenzierem auf andere Skizzen geht leider nicht, weil das die erste Skizze ist. Die Skizzen ligen alle auf einer eigenen Ebene, die sich auch ständig ändert. In alle Richtungen X Y Z. Die Ebenen sind senkrecht zu einer Achse. Diese kann verschiedene Neigungen und Lagen einnehmen. Dadruch sehen auch die Verscheidungen auch immer anders aus und liegen auch immer wo anders. Ich glaube ich muss eine Formel finden, die dann ein Punkt auf der Verscheidung berechnet. Daduch glaube ich wird das Problem mit dem Update gelöst werden. Leider habe ich noch keine Lösung dafür da das viel zu komplex ist. Naja wird ja noch irgend eine andere Lösung geben.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Sep. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cul-david 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal eine Verschneidung im 3D (im GSD) zu verwenden.
Wenn um die Positionierung der Skizzen geht, könntest du "positionierte Skizzen" verwenden (auf die Verschneidung vom GSD) bezogen.
