  CATIA V5 Programmierung
  Konvertieren in VBA
Autor Thema:  Konvertieren in VBA (2722 mal gelesen)
sawah
Sehen Sie sich das Profil von sawah an!   Senden Sie eine Private Message an sawah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
ich habe ein Code zum messen von Koordinaten, man kann das Koordinatensystem beliebig auswählen, leider ist das mit VBscript geschrieben, da  meine Kenntnis net soweit sind, wollte ich fragen ob mir jemand helfen kann das in VBA zu konvertieren  ??
Code:
oEingabe = "C:\tmp\"
oEingabe = InputBox("Bitte den Dateipfad angeben:", "Eingabe Dateipfad", oEingabe)
cDateiPfad = oEingabe
oEingabe = "Punktkoordinaten.csv"
oEingabe = InputBox("Bitte den Dateinamen angeben:", "Eingabe Dateiname", oEingabe)
cDateiName = oEingabe
On Error Resume Next
        CATIA.FileSystem.GetFile(cDateiPfad&cDateiName)
        fFileExist = Err.Number
On Error GoTo 0
If fFileExist <> 0 Then
        Set oDatei=CATIA.FileSystem.CreateFile(cDateiPfad&cDateiName,False)
Else
        Set oDatei=CATIA.FileSystem.GetFile(cDateiPfad&cDateiName)
End If
Set oMySel = CATIA.ActiveDocument.Selection
If oMySel.Count2 > 0 Then
        oCount = oMySel.Count2
        For izaehler = 1 To oCount
                Set oPunkt(izaehler) = oMySel.Item2(izaehler).Value
                oName(izaehler) = oMySel.Item2(izaehler).Value.Name
        Next
Else
        MsgBox ("Es sind noch keine Punkte selektiert worden!" & CHR(13) & "Bitte Punkte selektieren!")
        sFilter(0) = "Point"
        sFehler = 0
        izaehler = 0
        Do
                oMySel.Clear
                sSelection=oMySel.SelectElement2(sFilter,"Bitte Punkt "&iZaehler+1&" auswählen!",True)
                If sSelection = "Normal" Then
                        izaehler = izaehler + 1
                        Set oPunkt(izaehler) = oMySel.Item2(1).Value
                        oName(izaehler) = oMySel.Item2(1).Value.Name
                        sFehler = 0
                Else
                        oCount = izaehler
                        sFehler = 1
                End If
        Loop Until sFehler = 1
End If
If oCount = 0 Then
        MsgBox ("Es wurden keine Punkte ausgewählt!" & CHR(13) & "Das Macro wird hier beendet!")
        Exit Sub
End If
MsgBox ("Bitte das Achsensystem anklicken, auf welches sich die Koordinaten beziehen sollen!")
oMySel.Clear
sFilter(0) = "AxisSystem"
sSelection = oMySel.SelectElement2(sFilter, "Bitte das Achsensystem anklicken,auf welches sich die Koordinaten bezihen sollen", True)
        Set oAxisSystem = oMySel.Item2(1).Value
End If
oAxisSystem.GetOrigin aCoord2
oAxisSystem.GetXAxis Vx_A
oAxisSystem.GetYAxis Vy_A
oAxisSystem.GetZAXis Vz_A
oBox = MsgBox("Sollen die Komazeichen gegen Dezimalzeichen erstezt werden?", 4, "Komazeichen ersetzen")
Set dStrom = oDatei.OpenAsTextStream("ForAppending")
        dStrom.Write ("START" & CHR(10))
        dStrom.Write ("Element" & ";" & "X-Koordinate" & ";" & "Y-Koordinate" & ";" & "Z-Koordinate" & CHR(10))
                oPunkt(izaehler).GetCoordinates aCoord1
                xa = aCoord2(0)
                ya = aCoord2(1)
                za = aCoord2(2)
                x = aCoord1(0)
                y = aCoord1(1)
                z = aCoord1(2)
                xp = Vx_A(0) * (x - xa) + Vx_A(1) * (y - ya) + Vx_A(2) * (z - za)
                yp = Vy_A(0) * (x - xa) + Vy_A(1) * (y - ya) + Vy_A(2) * (z - za)
                zp = Vz_A(0) * (x - xa) + Vz_A(1) * (y - ya) + Vz_A(2) * (z - za)
                xp = Round(xp, 3)
                yp = Round(yp, 3)
                zp = Round(zp, 3)
                If oBox = 6 Then
                        xp = Replace(xp, ",", ".")
                End If
                dStrom.Write(oName(iZaehler)&";"&xp&";"&yp&";"&zp&CHR(10))
        Next
        dStrom.Write ("ENDE" & CHR(10) & CHR(10) & CHR(10))
dStrom.Close
MsgBox ("Datei wurde erzeugt und kann in Excel importiert werden!")
Danke dafür im Vorraus
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopier den code doch mal in ein VBA Projekt, der sollte eigentlich so laufen.
Mit den Leerzeichen vor und nach & muss man glaub ich ein bisshen aufpassen. cDateiPfad&cDateiName -> cDateiPfad & cDateiName
gruß
NJ | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | ???
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Aug. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie geht das nicht bei mir, in die zielen unten zeigt ein Fehler:
Set oDatei = CATIA.FileSystem.CreateFile(cDateiPfad & cDateiName, False)!!!!!FEHLER
Set dStrom = oDatei.OpenAsTextStream("ForAppending")!!!!!FEHLER
dStrom.Write ("START" & CHR(10))!!!!!FEHLER
dStrom.Write ("Element" & ";" & "X-Koordinate" & ";" & "Y-Koordinate" & ";" & "Z-Koordinate" & CHR(10))!!!!!FEHLER
aber eigentlich brauche ich das alles nicht, ich will nur ein Punkt selektieren ein Koordinatensystem selektieren und die Koordinaten in Excel schreiben.
[Diese Nachricht wurde von sawah am 30. Aug. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du das Makro her? Hier findest du eines dass (gemäß Überschrift des Beitrags) passen könnte (bitte alle Beiträge durchlesen)
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
ja das ist das was ich habe, ich habe auch die Änderungen durchgeführt, kriegs aber net hin in VBA zu konvertieren. in die Zeile oben bekomme ich Fehler!!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie lautet die Fehlermeldung? (vielleicht reicht es auc die äußeren Klammern wegzulassen)
(ggf auch mal in der Suchmaschine deiner Wahl nach diese Fehlermeldung suchen)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 30. Aug. 2011 editiert.]
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in die Zeile unten habe ich folgende Fehler:
Set oDatei = CATIA.FileSystem.CreateFile(cDateiPfad & cDateiName, False)!!!!!FEHLER : Method'CreatFile' of object 'Filsystem' failed
Set dStrom = oDatei.OpenAsTextStream("ForAppending")!!!FEHLER: object required
ok die habe ich hinbekommen, bleibt das hier
oPoint.GetCoordinates aCoord1!!!1FEHLER: object doesn't support this property or method
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
lass dir mal den Pfad ausgeben (oder Watchfenster). Stimmt dieser?
Handelt es sich bei den Punkten um Punkte die über Koordinaten erstellt wurden (siehe auch den von mir verlinkten Beitrag (weiter unter))
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hat jetzt geklappt, Pfad geändert
jetzt bleibt nur das mit GetCoordinates, weißt jemand was ich falsch mache, oder hat das mit Lizenz zu tun?
danke nochmal.
meisterlumpi
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat nichts mit der lizenz zu tun.
probier mal die variable aCoord1 als 3-dimensionales variant array zu deklarieren.
Code:
Dim aCoord1(3)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2011 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast dir diesen Beitrag im andern Thema durchgelesen? Um was für Punkte handelt es sich?
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das so probiert und es funktioniert auch :
oMySel.Item2(izaehler).GetCoordinates aCoord1
aber was  komisch ist, das andere funktioniert jetzt aufeinmal!!!!!!
Es sind alle mit Koordinaten.
