  CATIA V5 Programmierung
  Problem Farbe der Bohrung ändern
Autor Thema:  Problem Farbe der Bohrung ändern (1723 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Farbe von Bohrungen ändern. Dazu hab ich mal einen Auszug aus meinem Programmcode gemacht.
Beim Zuweisen der Farbe kommt der Fehler:
Object doesn´t support this property or method
Code:
A=1
Set Selection = ActiveDoc.Selection
Selection.Search "CATPrtSearch.Hole.Threaded=TRUE,all"
Set SelHole = Selection.Item(A).Value
msgbox (SelHole.HoleThreadDescription.Value)
SelHole.VisProperties.SetRealColor 255, 126, 0, 0
Ich seh grad den Wald vor lauter Bäumen nicht.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Feature selbst in die Selektion bringen, dann die Visproperties der Selektion setzen, dann gehts.
Aus deiner Suche, ggf. die dort selektierten Elemente in ein Feld bringen, aus dem Feld der Reihe nach prüfen falls nötig, dann die Elemente wieder in die Selektion bringen:
Dim r, g, b As Long
r = ...  <deine Werte>
g = ...  <deine Werte>
b = ...  <deine Werte>
selection1.Clear
selection1.Add SelFeature
selection1.VisProperties.SetRealColor r, g, b, 1
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 25. Aug. 2011 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
quasy so...
Code:
A=1
Set SelHole = Selction.VisProperties
SelHole.SetRealColor 255, 126, 0, 0
Selection.Clear
MFG
Rick Schulz
Tiberius
erstellt am: 26. Aug. 2011 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass sich alle einfärben das hab ich heute Nachmittag schon gehabt, aber ich will ja eine Selektion schritt für schritt durchgehen und dann ggf. eine einzelne einfärben. Das ist aus meinem Codeschnipsel leider nicht hervorgegangen. Sorry
Das A stand für ein beliebiges aus der Selektion.
Tiberius
[Diese Nachricht wurde von Tiberius am 26. Aug. 2011 editiert.]
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 26. Aug. 2011 01:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
alles an code hier im post ist ungetestet!
mit Selection.Search "CATPrtSearch.Hole.Threaded=TRUE,....." ist es natürlich am elegantesten, aber keine ahnung wie das geht..
ansonsten..
Code:
Dim ActiveDoc As Document
  Set ActiveDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim Selection1 'As Selection
  Set Selection1 = ActiveDoc.Selection
Dim SelectedHoles As Collection
  Set SelectedHoles = New Collection
Selection1.Clear
Selection1.Search "CATPrtSearch.Hole.Threaded=TRUE,all"
Dim SelHole 'As Hole
Dim i As Integer
For i = 1 To Selection1.Count
    With Selection1.Item(i)
      'If TypeName(.Value) = "Hole" Then
      ' HIER CODE FÜR DIE AUSWAHL DER BOHRUNGEN
            Set SelHole = .Value
            ' die Bohrung in der Collection speichern
            SelectedHoles.Add SelHole
      'End If
    End With
Next
' alle Bohrungen zum einfärben sind jetzt in der Collection
' jetzt Selection1 löschen und mit den Bohrungen füllen
Selection1.Clear
For Each SelHole In SelectedHoles
    Selection1.Add SelHole
Next
' alle Bohrungen in der Selection einfärben
Selection1.VisProperties.SetRealColor 255, 126, 0, 0
'Selection1.Clear
'Selection1 = Nothing
'SelHole = Nothing
'SelectedHoles = Nothing
wie gesagt, ungetestet. es kann sein das "Selection1.VisProperties..." nicht so funktioniert, vielleicht muss man da erst ein VisPropertySet definieren.
Tiberius
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs mal probiert, bekomme aber immer noch einen Fehler.
Den Code von meisterlumpi hab ich dann eins zu eins mal in ein Modul kopiert und ausgeführt, doch leider tut sich da garnicht - also auch kein Fehler.
Wenn ich das Makro so laufen lasse wie es hier steht, dann müßten doch alle in der Selektion sein, oder?
Ups: Hatte nen Denkfehler. Makro von meisterlumpi geht natürlich. Sorry
