  CATIA V5 Programmierung
  messen in bezug zu koordinatensystem2!!!
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  messen in bezug zu koordinatensystem2!!! (1024 mal gelesen)
sawah
Sehen Sie sich das Profil von sawah an!   Senden Sie eine Private Message an sawah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Suche schon misbrucht aber nicht so recht das richtige gefunden.
Vielleicht kann mir ja mal wer helfen
ich habe ein Punkt der sich in koordinatensystem3 befindet, und will die Koordinaten anzeigen aber in Bezug zu koordinatensystem2.ich habe das hier versucht anzupassen, kriege ich aber net hin
Code:
Dim pt_to_measure
Set pt_to_measure = CATIA.ActiveDocument.Part.AxisSystems.Item("KOS_1")
Debug.Print pt_to_measure.Name
Dim ref_pt As Reference
Set ref_pt = CATIA.ActiveDocument.Part.CreateReferenceFromObject(pt_to_measure)
Dim spawb As Workbench
Set spawb = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Dim meas1
Set meas1 = spawb.GetMeasurable(ref_pt)
Dim a(2)
meas1.GetPoint a
MsgBox a(0) & vbLf & a(1) & vbLf & a(2)
mit Koordinatentransformation wird unübersichtlich da alle Koordinatensysteme sich drehen. weißt jemand ob so was geht.
Danke dafür im Vorraus
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Aug. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne den Weg nur über Koordinatentransformation und mache es auch immer nur so.
Das mit dem unübersichtlich verstehe ich jedoch nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Kne
System-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kne  an!   Senden Sie eine Private Message an Kne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kne
Intel Xenon 2 x 2,53Mhz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro Fx 1800
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawah 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das sollte dir weiterhelfen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002380.shtml#000014
Habe ich auch schon verwendet und funktioniert problemlos.
Grüße aus Köln
Stefan
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 29. Aug. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
ich habe 4 koordinatensysteme(kein gemeinsame origin) alle mit einheitsvektoren definiert, jeder dreht sich um einen bestimten vektor(kein axe) darum meine ich es wird einfacher wenn es mit makro gehen wird. Der punkt ist zb. in kos4 und muss das in bezug auf Kos1 bestimmen
