  CATIA V5 Programmierung
  Filter bei SelectElement2 mit 2 Kriterien
Autor Thema:  Filter bei SelectElement2 mit 2 Kriterien (1673 mal gelesen)
Hohlräumer
Fertigungsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hohlräumer an!   Senden Sie eine Private Message an Hohlräumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Mit hilfe einer UserSelection will ich dass ein Benutzer einen Point oder einen Vertex auswählen kann.
Einzeln funktikniert das bestens, nur leider weiß ich nicht wie man beide Kriterien in einen Filter bekommt.
Geht das Überhaupt?
Selektionsbeschraenkung_Part(0) = "Point" und "Vertex"
gibt es vieleicht eine Andere Lösung für die Azuswahl?
Danke schon mal
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohlräumer 10 Unities + Antwort hilfreich
dann musst du das array mit 2 komponenten erstellen
Code:
Dim Selektionsbeschraenkung_Part(1)
Selektionsbeschraenkung_Part(1) = "Vertex"
gruß
Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, vielen Dank, eigentlich ganz einfach
