  CATIA V5 Programmierung
  Aufbrüche erstellen mit DefineBrokenView
Autor Thema:  Aufbrüche erstellen mit DefineBrokenView (931 mal gelesen)
burtonfreak77
Sehen Sie sich das Profil von burtonfreak77 an!   Senden Sie eine Private Message an burtonfreak77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burtonfreak77
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichnung ein langes Bauteil automatisch zweimal aufbrechen. Das erste mal funktioniert auch ohne Probleme im Makro über die Funktion "DefineBrokenView". Doch beim zweiten Aufbruch bekomme ich immer eine Fehlermeldung, dass die Funktion "DefineBrokenView" fehlgeschlagen ist. Ich habe das Erzeugen der 2 Aufbrüche aufgezeichnet, und selbst dieser Code bringt den Fehler beim 2. Aufbruch.
Im Code steht eine Zeile "Dim sketch1 As Sketch" und gleich darunter, wo normalerweise "Set ... = ..." steht ist dieser Hinweis "' No resolution found for the object sketch1..." zu lesen.
Welches Sketch-Objekt muss ich hierfür setzten.
Wenn ich das Objekt über die Active Zeichnungsansich setze ("...Views.ActiveView.Factory2D.Parent") bekomme ich auch den selben Fehler.
Nochmals zum Überblick der Bereich zw. dem 1. und 2. Ausbruch:
Code:
Dim arrayOfVariantOfDouble1(7)
arrayOfVariantOfDouble1(0) = -45.753174
arrayOfVariantOfDouble1(1) = -72.149994
arrayOfVariantOfDouble1(2) = -45.753174
arrayOfVariantOfDouble1(3) = 57.149994
arrayOfVariantOfDouble1(4) = -729.488647
arrayOfVariantOfDouble1(5) = -72.149994
arrayOfVariantOfDouble1(6) = -729.488647
arrayOfVariantOfDouble1(7) = 57.149994
Set drawingViewGenerativeBehavior1Variant = drawingViewGenerativeBehavior1
drawingViewGenerativeBehavior1Variant.DefineBrokenView arrayOfVariantOfDouble1, 1#, 0#
Dim factory2D1 As Factory2D
Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
sketch1.CloseEdition
Dim arrayOfVariantOfDouble2(7)
arrayOfVariantOfDouble2(0) = -838.39917
arrayOfVariantOfDouble2(1) = -72.149994
arrayOfVariantOfDouble2(2) = -838.39917
arrayOfVariantOfDouble2(3) = 57.149994
arrayOfVariantOfDouble2(4) = -1526.381409
arrayOfVariantOfDouble2(5) = -72.149994
arrayOfVariantOfDouble2(6) = -1526.381409
arrayOfVariantOfDouble2(7) = 57.149994
drawingViewGenerativeBehavior1Variant.DefineBrokenView arrayOfVariantOfDouble2, 1#, 0#
End Sub
Ich verwende WinXP Pro S3 und Catia V5R19.
DANKE, BG
Johannes
