  CATIA V5 Programmierung
  Text ändern
Autor Thema:  Text ändern (1848 mal gelesen)
123student
Sehen Sie sich das Profil von 123student an!   Senden Sie eine Private Message an 123student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123student
erstellt am: 22. Aug. 2011 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seh den Fehler gerade nicht.
Catia soll einfach das Textfeld auf der Zeichnung suchen in dem "xyz" steht und da "a" reinschreiben.
Sub CATMain()
        Dim oDoc As DrawingDocument
        Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
        Dim oSheets As DrawingSheets
        Set oSheets = oDoc.Sheets
        Dim oSheet As DrawingSheet
        Set oSheet = oSheets.ActiveSheet
        On Error Resume Next
        If Err.Number <> 0 Then
            On Error GoTo 0
            Box = MsgBox("Das geöffnete Dokument ist KEINE Zeichnung!" + Chr(10) + "Das Makro wird beendet", vbCritical, "Falscher Dateityp")
            Exit Sub
        End If
        Dim oTexts As DrawingTexts
        Set oTexts = oSheet.Texts
        Dim oText As DrawingText
        For i = 1 To oTexts.Count
        If oTexts.Item(i).Name = "xyz" Then
        Set oText.Item = "a"
        Exit For
        End If
End Sub
123student
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 22. Aug. 2011 03:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123student 10 Unities + Antwort hilfreich
müsste es nicht
Code:
        Set oTexts.Item(i).Name = "a"
lauten?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 22. Aug. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 123student,
den Inhalt des betreffenden Textfeldes, wenn du es zugewiesen hast bekommst du mit .Text :
If oTexts.Item(i).Text = "xyz" Then
Die Neubefüllung setzt du mit:
oTexts.Item(i).Text = "a"
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 22. Aug. 2011 editiert.]
123student
erstellt am: 22. Aug. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123student 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia ändert den Inhalt des Textfeldes leider immer noch nicht.
Habe den Code folgendermassen geändert:
Sub CATMain()
            On Error GoTo 0
            Exit Sub
        End If
        Set oText.Item(i).Text = "a"
        Exit For
        End If
End Sub
Stimmt vielleicht etwas mit den Deklarationen nicht?
123student
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 123student,
in deinem Script stimmt einiges nicht.
1. .Texts sind Objekte der Klasse View. Du kannst die nicht am Sheet anhängen
2. Versuche es mal mit meinem Script
3. Dieses Script geht aber auch nur auf das aktuelle Sheet. Baue eine weitere Schleife ein, wenn du über alle Sheets laufen möchtest um die Texte zu finden.
Sub CATMain()
    On Error GoTo 0
    Exit Sub
End If
Dim oViews As DrawingViews
Set oViews = oSheet.Views
Dim oView As DrawingView
For h = 1 To oViews.Count
    Set oView = oViews.Item(h)
    Set oTexts = oView.Texts
        Set oText = oTexts.Item(i)
        If oText.Text = "xyz" Then
            oText.Text = "a"
            Exit For
        End If
    Next
Next
End Sub
123student
erstellt am: 22. Aug. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123student 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank jetzt funktioniert es.
hab zum ersten mal was im Drawing programmiert.
Vielen Dank für die Hilfe.
