  CATIA V5 Programmierung
  Barcode Makro ??
Autor Thema:  Barcode Makro ?? (3359 mal gelesen)
ZORG
CAD-CAM-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ZORG an!   Senden Sie eine Private Message an ZORG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZORG
CATIA V5R19 SP5
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen !
Ich habe wieder einmal eine Frage an Euch!
Ich sollte unter CATDrawing per Makro einen Barcode erzeugen und diesen auf der Zeichnung als Strichcode darstellen.
Mein Chef möchte eine Input Box haben wo er den Text eingeben kann, und anschließend möchte er über dem Schriftfeld den Strichcode habe!
Leider hab ich wieder einmal keine Ahnung ob das mit Catia V5 überhaupt möglich ist!
Natürlich gibt es viele externe Programme für Barcodes, nur mein Chef möchte alles mit  CATIA machen!
Meine erste Idee, ich starte ein externes Barcodeprogramm von Catia aus. Gib dort meinen Text ein und übergeben anschließend den Strichcode als DXF in meinen Blatthintergrund.
Könnte es so vielleicht funktionieren????
Vielleicht hat einer von Euch eine Idee, oder hat so ein Problem schon mal gelöst?
Danke an Euch allen und noch einen schönen Tag!!!!
MFG
ZORG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Aug. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZORG 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier findest du eine Lösung für VB (mit extra Schriftart). Du musst natürlich noch prüfen, ob es der richtige Code (richtige Norm) ist.
ZORG
CAD-CAM-Techniker
CATIA V5R19 SP5
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd !
Danke für Deine rasche Antwort!
Leider ist es der Falsche Code für unser Vorhaben. Da mein Chef Mehrzeilige Texte in den Barcode einbauen möchte.
Hat mir aber trotzdem etwas weiter geholfen! ( Habe vielleicht ein anderes Einsatzgebiet dafür )
Werde es mit einem Externen Barcode – Programm versuchen, und den generierten Code einfach ins Drawing einfügen.
Aber noch einmal Danke Bernd.
MFG
ZORG
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 18. Aug. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZORG 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine externe Barcode-Plugins für Visual Studio.
Die Infos werden dann meist per Bild gespeichert oder weitergegeben.
Grüße Dominik
ZORG
CAD-CAM-Techniker
CATIA V5R19 SP5
erstellt am: 19. Aug. 2011 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik !
Danke für Deine Antwort.
Mein Problem haben wir wie folgt gelöst.
Da wir in unserer Firma bereits ein Lizensiertes Barcode Programm besitzen, haben wir nur eine kleine Erweiterung erworben. Jetzt können wir nicht nur den Code drucken, sondern auch über die Zwischenablage ins Catia als *.jpg einfügen.
Grüße und einen schönen Tag !!
MFG
ZORG
