  CATIA V5 Programmierung
  Ur-SketchName bei Brep
Autor Thema:  Ur-SketchName bei Brep (1570 mal gelesen)
AL-Fonse
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AL-Fonse an!   Senden Sie eine Private Message an AL-Fonse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AL-Fonse
Win Vista<P>CatiaV5 R16 R19
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Allen!
Ich möchte bei meinem Makro eine Kante eines Pad über BRep auswählen und verrunden. Der Makro-Recorder zeichnet den "Ur-SketchNamen" des Pads auf
siehe Code....
Set Ref_EdgeToFill = part1.CreateReferenceFromBRepName("REdge Edge Face Brp " & PadName & ";0 Brp Sketch.99;3)));None );Cf11 ));Face Brp " & PadName & ";0 Brp Sketch.99;2)));None );Cf11 ));None Limits1 );Limits2 ));Cf11 ));WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", pad1)
Um das Makro allgemein zu halten will ich den SketchNamen austauschen und suche diesen mittels...
SketchName = body2.Shapes.Item(i).Body.Shapes.Item(1).Sketch.Name
dies gibtt mir allerdings nur den Namen des Sketches wie er im Sktrukturbaum auftaucht. Tausche ich das dann aus....
Set Ref_EdgeToFill = part1.CreateReferenceFromBRepName("REdge Edge Face Brp " & PadName & ";0 Brp " & SketchName & ";3)));None );Cf11 ));Face Brp " & PadName & ";0 Brp " & SketchName & ";2)));None );Cf11 ));None Limits1 );Limits2 ));Cf11 ));WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", pad1)
gibt es keine Lösung.
Deshalb meine Frage, wer kann mir helfen den Ur-Namen des Sketch zu bekommen oder hat jemand eine andere Lösung eine Kante eine Pads auszuwählen?
Besten Dank schon mal.
AL-Fonse
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal den InternalName (siehe Forensuche und zB hier) zu verwenden.
JuPaV
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von JuPaV an!   Senden Sie eine Private Message an JuPaV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuPaV
CATIA V5R20SP364
CATScript, CATVba, VB6, .NET, C++, NXOpen
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch es mal so:
Code:
Sub CATMain()
Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Set oBody = oPart.Bodies.Item("PartBody")
Set osketch = oBody.Sketches.Item("Sketch.11") 'neu Name
Set oObjekt = osketch.GetItem("ModelElement")
sName = oObjekt.InternalName ' Geburtsname
End Sub
Mit freundlichen Grüßen,
JuPaV
AL-Fonse
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Vielen Dan euch allen für die sehr nützlichen Tips.
AL-Fonse
