  CATIA V5 Programmierung
  Einheit von Parameter entfernen
Autor Thema:  Einheit von Parameter entfernen (2652 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern mehrere "Lenght-Parameter" in einem Parameter Zusammenfassen.
Länge=100mm
Breite=100mm
Höhe=100mm
Z.B. Länge x Breite x Höhe
raus kommt. 100mmx100mmx100mm
möchte aber 100x100x100
hab irgendwo mal gesehen das man die Einheit mit einer Formen entfernen kann.
z.B. 100mm/1mm oder so
weis leider nicht mehr wo.
Gruß Uwe
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
100mm / 1mm = 100
stimmt doch wie du es geschrieben hast..
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Aug. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dein kombinierter Parameter eine String ist, musst du eventuell die Funktion "ToString" nutzen (als Formel in einem Parameter). zB:
ToString('Länge'/1mm) +"x"+ToString(Breite/1mm) +"x"+ToString('Höhe'/1mm)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
"ToString" wars was ich suchte.
Gruß Uwe
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Vorsicht!
"toString" entfernt nicht die Einheit, sondern wandelt einen Parameterz.B. vom Typ reelle Zahl zu einer Zeichenfolge um.
Mörchen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
war(ist) mir bekannt hatte es bloß vergessen.
Die Kombination mit "ToString" und "/1mm" war der Schlüssel zum Erfolg.
Gruß Uwe
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
sorry, ich war wieder zu schnell am schreiben: Bernd hat es ja zuvor geschrieben. Ich hatte nur in meinen mails Deine Antwort gelesen!
Mörchen
