 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Codefenster bleibt leer (1243 mal gelesen)
Tiberius Mitglied
 Beiträge: 422 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich wollte heute wie üblich meine catvba öffnen, nur ging das nicht so recht. Die catvba Datei läßt sich laden und wenn ich das dazugehörige Passwort eingebe dann kann ich auch die Forms, Modules und Class Modules sehen. Nur wenn ich jetzt einen Doppelklick auf einen der Forms bzw. Modules mache dann geht rechts noch das Fenster andeutngsweise auf, jedoch es wird nicht gefüllt, sprich es bleibt der graue Hintergrund. Will ich eines der Class Mudules öffnen dann wird mir das mit einem "Click OK to Terminate" quitiert. Zunächst dachte ich die Datei ist defekt und hab mir die Datei von vorgestern (gestern konnte ich sie ja noch bearbeiten) rücksichern lassen. Auch hier die gleichen Symptome. Als nächstes bin ich an einen anderen PC und hab mich dort mit meinen Userdaten eingeloggt und siehe da - es hat (mit der aktuellen catvba) funktioniert. Also muß es am Rechner liegen. Daraufhin wurden auf meinem Rechner das Windows Userprofil zurückgesetzt was aber auch keine Besserung gebracht hat. Hat jemand noch eine Idee an was das liegen könnte? Gruß Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Servus, habt ihr schon versucht das VBA neu zu installieren? Wenn ich mich nicht ganz täusche dann liegt die Installationsdatei (vba6.msi) auf der 2ten CD vom Catia. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das haben wir noch nicht gemacht. Was ich allerdings noch vergessen habe zu schildern, ist dass es nicht bei allen catvba auftritt sondern nur bei manchen. Ich werde jetzt nochmal versuchen die Datei die ich nicht aufbekomme auf einem anderen Rechner zu laden und eine Änderung vorzunehmen so dass diese neu gespeichert wird. Werde dann berichten ob es ging. Edit: keine Besserung [Diese Nachricht wurde von Tiberius am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Servus, kann es sein, dass manche VBA`s mit einem höheren Release erstellt bzw. gespeichert wurden als deine Catiakonfiguration? Tretten deine Probleme (grauner Hintergrund und Klick Ok to Terminate) bei jeder Userform und Modul auf oder sind das nur bestimmte? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist bei jeder gewesen. Problem ist gefunden und behoben. Beim Userprofil zurücksetzen hatte sich eine Datei gesperrt, das war die Registry. Haben die jetzt nochmal nach nem Reboot zurückgesetzt und siehe da jetzt geht wieder alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
