  CATIA V5 Programmierung
  View deselektieren - Blatt aktiv setzen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  View deselektieren - Blatt aktiv setzen (1098 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Catia V5 R19
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne ein Makro schreiben indem eine Tabelle auf eine Zeichnung kopiert wird. Nun habe ich das Problem, das wenn auf der Zielzeichnung im Blatt eine View aktiv ist, die Tabelle in die View kopiert wird und somit nicht am richtigen Platz am Blatt landet. Kennt Jemand einen Befehl, der es mir ermöglicht eine aktive View zu deselktieren, damit die Tabelle direkt auf das Blatt kopiert wird?
DANKE!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jul. 2011 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal das Blatt zu aktiveren (zB oSheets.Item(1).Activate
) und dann die Tabelle einzufügen.
EDIT:
Oder die erste Ansicht (=Vordergrund) vor dem Einfügen selektieren (zB oSheet.Views.item(1))
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 23. Jul. 2011 editiert.]
piston
Catia V5 R19
Windows7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Mit
hat es wie gewünscht funktioniert!
