  CATIA V5 Programmierung
  Tabelle aus einer View auf ein neues Sheet kopieren
Autor Thema:  Tabelle aus einer View auf ein neues Sheet kopieren (1380 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Catia V5 R19
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgende Problemstellung:
Ich möchte eine Tabelle aus einer Vorlagezeichnung in eine neue Zeichnung kopieren. Hier der Code den ich mittels Makrorekorder aufgenommen habe:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Aenderungstabellen_Test")
drawingSheet1.Activate
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Clear
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Main View")
Set drawingTables1 = drawingView1.Tables
Set drawingTable1 = drawingTables1.Item("AENDERUNGSTABELLE_A3.1")
selection1.Add drawingTable1
selection1.Copy
End Sub
Das Problem besteht nun darin, das das Makro in der Zeile:
hängen bleibt. Folgende Fehlermeldung:
Source: Microsoft VBScript runtime error
Description: Type mismatch: 'drawingTables1.Item'
Kann jemand den Fehler erkennen?
Danke!
Liebe Grüße
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß Doku kann man bei DrawingTabel nicht direkt über den Namen auf das Item zugreifen.
Entweder mir einer Schleife durch alles Tabellen durcharbeiteten, oder über die Suche (ggf mit Makrorekorder aufnehmen (nur auf gewählte View loslassen)) die Tabelle selektieren.
piston
Catia V5 R19
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Mit der Suchfunktion habe ich es hinbekommen!
